Niet vergeten....ook onderhoud!
#1 | Geplaatst: 30 jan. 2018 19:19 | Aangepast door: Hansv
Vanmorgen wilde ik per CX naar het werk ( ja, vol in de belasting ) maar hij wilde weer eens niet. Vanmiddag gekeken, maar ik wist het eigenlijk al: accu vloeistof te laag. Meteen maar bijgevuld, en weer aan de Optimate gehangen. Beetje bij laten komen en als het weer een tikje meezit binnenkort wel gewoon opstappen en wegrijden
Er is een heel kort verhaaltje in mijn motorlogboek erbij gekomen.
accu
( accu bijhouden is ook onderhoud.... )
Schrijver Tom
#2 | Geplaatst: 30 jan. 2018 20:08
Haha ja, dat was voor mij wel even wennen, onderhoud aan een accu. Hiervoor alleen maar onderhoudsvrije accu's gehad, wat een gesmeer met dat zuur!
#3 | Geplaatst: 30 jan. 2018 20:23
Oei Hans, volgens mij hebben de platen droog gestaan er is namelijk wel erg veel vloeistof weg. Sta er niet vreemd van te kijken als dit het einde van de accu is...
#4 | Geplaatst: 30 jan. 2018 22:31
5 jaar voor een accu is al best "oud". Ik heb ze wel eens eerder al moeten vervangen.
Ander ding is, waarom is er zoveel vloeistof uitgelopen? Spanningsregelaar kapot?
#5 | Geplaatst: 30 jan. 2018 23:23
hans,
ik had mijn accu verder leeg, maar hij bleef het gewoon doen.
ik reed er 2a3 keer per week mee, geen probleem met starten.
nu heeft ie langere tijd stilgestaan (ongeveer 4a5 weken)
en ik had hem bijgevuld maar hij wil nietmeer...
groetjes werner (hopelijk heb jij meer geluk)
mail; beinhart@home.nl
#6 | Geplaatst: 31 jan. 2018 08:35
Waarom het nivo zo laag is? Ik denk eigenlijk dat het een kwestie is van een te hoge laadspanning, veroorzaakt door een te lage sensor spanning, die zijn oorzaak weer heeft in spanningsverlies in de zwarte, geschakelde 12 volt. Dat komt dan weer door de leeftijd van de CX in het algemeen, en de bedrading/connectors in het bijzonder.
Frans heeft al eens een stukje hierover geschreven. De oplossing is de sensor draad direct aan de plus van de accu hangen.
Maar daar zit al erg veel op.......
- standaard aansluiting van de CX
- extra 12 volt direct voor de verlichting
- aansluiting van de Optimate
Ik moet eens kijken waar ik een verdeel punt/blokje kan plaatsen zonder het risico van (ongezekerde) accu spanning die sluiting maakt met het frame of zo.
( die vanmiddag gaat proberen of de motor/accu het doet )
#7 | Geplaatst: 31 jan. 2018 11:29
Is dit niets voor jou? www.louis.de/batterie-verteiler-set
CX500Custom + Freebird + DONATEUR 2024
#8 | Geplaatst: 31 jan. 2018 16:02
Vanmiddag, tussen de ergste regenbuien door, even geprobeerd te starten... 't Klonk heel anders als gistermorgen, veel meer enthousiasme in de startmotor. CX-je sloeg ook vrij snel aan.
Nu maar afwachten hoe de accu zich houd, na zo bruut mishandelt en verwaarloosd te zijn.....
( die z'n geld maar 1 keer kan uitgeven )
#9 | Geplaatst: 1 feb. 2018 09:32 | Aangepast door: amsilverwing
www.rdae.nl/5026b-12-voudig
hans als je veel lus punten hebt waarom zoiets niet.
Er zijn er kleiner en goedkoper, en je kan alles af zekeren.
#10 | Geplaatst: 1 feb. 2018 22:46 | Aangepast door: Hansv
Tjsa, 12 aansluitpunten is wel een heleboel ! Ik ben een beetje losjes aan het rondkijken wat er is, en ook 4-voudig is te koop her en der. Dus ik kijk nog even verder. Het hoeft ook niet meteen af ......
Met 4 extra zekeringen wordt het toch al een kunst om zo' n kastje ergens te plaatsen. Ik moet er nog eens goed naar kijken, hoeveel ruimte ik eigenlijk heb.
Ja, een dikke draad onder het zadel door naar de andere kant, en dan is er ruimte zat.....ware het niet dat daar het mini-CX al in het zijdeksel geparkeerd staat.
Nee, het zal toch aan de linkerkant moeten worden, en ergens in de buurt van de plek waar de originele zekering heeft gezeten. Dus vlak naast het startrelais. En lukt dat niet, ach, zoals het nu gaat gaat het ook goed.
( die een ieder bedankt voor het meedenken... ! )
#11 | Geplaatst: 6 feb. 2018 11:59 | Aangepast door: pjotter
@ Hans.
Al eens gedacht aan een onderhoudsvrije gel accu?
Ben zelf overgestapt en heb er veel plezier van. Zeker als ik
afzak naar Spanje (waar het toch betrekkelijk warmer is dan hier) heb ik
geen omkijken meer naar een (TE) laag accuniveau.
Wel een tip..... als je hem wat langen niet gebruikt is het verstandig om hem VOL los te koppelen.
zeker als het koud is of vriest.
Adiõs pjotter. (die nu 2 accu's in de kamer heeft staan.)
