Beter niet open maken......
#1 | Geplaatst: 19 okt. 2015 17:45
Het is soms beter om iets wat werkt, ook al werkt het maar net-aan, gewoon te laten zitten.
Kijk maar eens naar de remzuigertjes die Marcel en ik tegenkwamen in de welbekende Rode Rakker, een CX500 uit 1978.
remzuigers
Als ik het gewoon had laten zitten, en niet had gekeken hoe ze er aan toe zijn, was er niets aan de hand geweest.
Nu voelde ik de noodzaak, en zijn er nieuwe remzuigertjes besteld, en ook remblokjes. Het bleek dat die ook al 40.000 km er op zaten.
( in onwetendheid kan men volmaakt gelukkig zijn : W. Ruyslinck )
Schrijver Johan001
#2 | Geplaatst: 19 okt. 2015 17:59
EEN MACHINE ..... IS GEEN MENS ...... ALS JE VEILIG WIL RIJDEN ..... IS VOORKOMEN BETER...... ALS TE LAAT GENEZEN
Schrijver Tinus 1952
#3 | Geplaatst: 19 okt. 2015 20:15
Als het net-aan is Hans, kun je maar beter vervangen.
En zeker als het je remmen betreft.
#4 | Geplaatst: 20 okt. 2015 20:59
Beter wel openmaken! Ik haal 1x per jaar de remklauwen uit elkaar om de boel schoon te maken. De oudjes tegenwoordig in de ophokperiode en de Yamaha ergens in april als de pekelperiode voorbij is. Dit is waar ik het meest kritisch over ben bij onderhoud van motoren.
Nou ja, jij kunt straks in ieder geval weer goed remmen.
#5 | Geplaatst: 20 okt. 2015 22:45 | Aangepast door: Hansv
Inderdaad: wel openmaken. Want dan weet ik wat er achter de zuigers zit, en wat de toestand van de remblokjes is. De nieuwe zuigers en remblokken zijn vandaag binnengekomen, en de leidingen ook. Als de zaak straks weer in elkaar zit, met de nieuwe stalen leidingen, dan zal 't ding weer remmen als nieuw, of misschien zelfs beter.
En inderdaad, 1x per jaar openmaken, ik zal het op de to-do lijst zetten, "ergens in 2016 de remmen openmaken". En de remolie vervangen, (ander draadje)
( is met van alles bezig, echt GROOT onderhoud lijkt het wel )
#6 | Geplaatst: 20 okt. 2015 22:54
Zijn die zuigers nog wel nieuw te krijgen dan?
#7 | Geplaatst: 20 okt. 2015 23:08
Bij Roukema zijn er originele imitatie's te krijgen. Speciaal voor de CX500, diameter 35, hoogte 38.2. Worden geleverd met stofkap en seal..... meestal. Ik had er eentje met seal, en eentje zonder. Na een telefoontje werd dat in orde gemaakt.
deze link
( die wacht op...... )
Schrijver Pouw
#8 | Geplaatst: 20 okt. 2015 23:23
Hansv:
originele imitatie
#9 | Geplaatst: 20 okt. 2015 23:34
Ik heb niet lang hoeven wachten......
( altijd prettig als er snel gereageerd wordt )
