waar moet ik als eerst kijken Geen dim en geen groot licht
#1 | Geplaatst: 15 aug. 2019 21:46 | Aangepast door: A Koopmans
Ik heb een vraag .
Ben net even wezen rijden en gelijk getankt nu kom ik tot de ontdekking dat ik geen voorlicht meer heb
als ik signaal licht geef doet hij het wel knipperlichten werken goed
achterlicht werkt goed remlicht ook goed
ik heb dus alleen geen dim en geen groot licht heeft iemand een idee waar ik als eerst zou moeten zoeken ??
#2 | Geplaatst: 15 aug. 2019 22:11
Ik vermoed je stuurschakelaar.
Je kan even tijdelijk een bypass aanleggen buiten je schakelaar om, dan heb je wel licht.
Meestal ga ik gewoon meten beginnen bij de lamp.
#3 | Geplaatst: 15 aug. 2019 22:41
denk ik ook , bij signaal licht bediening van groot licht.
zou ook nog even de glazen zekeringen nalopen op stuur.
#4 | Geplaatst: 15 aug. 2019 22:53
Als eerste zou ik de zekeringen op het stuur controleren. En als ze goed zijn, toch maar eventjes de contacten nakijken (aandrukken) en schoonmaken. Vervangen van een goed lijkende zekering, zeker bij een oude glaszekering, is ook niet verkeerd.
Het gekke lijkt natuurlijk dat PA/signaal, het wel doet. Maar deze komt via een andere weg bij de lamp aan.
Na de zekering is de draad Blauw/Wit en het zwarte stekkerblok een mogelijkheid, en wat hierboven al vermeld is, de schakelaar op het stuur, euh... links toch?
Succes, en tot morgen ?
( die licht niet licht opvat )
#5 | Geplaatst: 15 aug. 2019 22:57 | Aangepast door: brinkcx
Uh..heren...
eerlijk gezegd lijkt het mij logisch om eens te beginnen bij de zekering ? Die onder dat dekseltje midden op stuur, aparte voor de koplamp ? Aangezien de rest nog wel werkt ?
Juist, HansV was vlugger
o ja, donateur ca.2007-2024 💰
#6 | Geplaatst: 15 aug. 2019 23:14 | Aangepast door: A Koopmans
Mag ik U allen hartelijk danken
Het is de zekering heb er net een nieuwe ingezet en alles werk weer naar behoren
de zekering die er in zat heeft een vreemde kleur gekregen en is aan een kant zelfs los
groet Arnold
