CX start niet
Schrijver Rudy Berendsen
#1 | Geplaatst: 11 maart 2025 13:01
Mijn CX 500e uit '83 wil niet meer starten, de accu is vol, de startrelais hoor je klikken maar de startmotor blijft stil, moet ik dan de oorzaak zoeken in de relais of is het toch de startmotor
Heeft iemand een suggestie.
Alvast bedankt
Groet,
Rudy Berendsen
#2 | Geplaatst: 11 maart 2025 14:15 | Aangepast door: Hans
Mogelijk corrosie in de startmotor. Binnenin schoonmaken dus.
Je kunt de startmotor verwijderen met de motor in het frame; de bouten van de ophangbeugel aan de achterzijde losmaken, de startmotor naar achteren duwen (desnoods even een schroevendraaier tussen de startmotor en het blok zetten, de O-ring wil nog al eens klemmen) en met een beetje heen en weer bewegen kan de startmotor worden uitgenomen. Wel eerst de accupolen afkoppelen !
Daarna de 2 lange bouten die de voor en achterkant van de startmotor bij elkaar houden er uit draaien.
In het achterste deksel zitten de koolborstels in het voorste de aandrijving op de starterkrans.
Het hele zaakje demonteren, letten op ringen/vulplaatjes e.d. en goed schoonmaken.
Montage in omgekeerde volgorde.
Dan zou ie het moeten doen, zo niet dan ligt het iig niet aan de startmotor
#3 | Geplaatst: 11 maart 2025 14:51 | Aangepast door: brinkcx
Je kan ook eerst nog relais uitsluiten door de aansluitingen ervan even uit de hand te overbruggen. Wel voorzichtig, kan flink vonken en gebruik een stevig stuk metaal dat je zo nodig kan lostrekken als het vast brandt (!) .
Zet ook eens een voltmeter op de accu bij starten (of nog beter op relais kabel naar motor) - in rust kan de spanning wel goed lijken maar dat is geen keiharde garantie dat ook de startstroom geleverd kan worden. Test zo nodig/mogelijk met een stevige, bekend goede accu.
Succes, Frans (vlakbij Ulft tegenwoordig )
#4 | Geplaatst: 11 maart 2025 19:56
Dank jullie wel voor de info, ga ik dit weekend even sleutelen, zal het resultaat delen.
Groet,
Rudy Berendsen
 CX start niet
