help
#1 | Geplaatst: 4 mei 2008 15:11
Hallo clubleden
Wie kan mij helpen aan de carter ontluchting van het blok
ik heb hem vandaag in 2 stukken gedraaid zie URL
gr Arnold
#2 | Geplaatst: 4 mei 2008 16:14
Hoi Arnold,
Da's balen.
Ik heb het gevraagde onderdeel niet voor je. Heb denk ik nog wel een blok staan waar gewoon een platte bout op zit, zoals bij alle oudere modellen. Mocht dat een (tijdelijke) oplossing zijn, kun je die bij me komen halen.
Gr.
#3 | Geplaatst: 4 mei 2008 16:38
Hallo Coen ,
Ik denk dat dit blok de ontluchting nodig heb .of is dat verkeerd gedacht van mij ben wat dat betreft niet echt op de hoogte
in ieder geval bedankt en ik hou de optie graag open
gr Arnold
#4 | Geplaatst: 4 mei 2008 18:53
Hoi Arnold,
Ik heb het eigenlijk ook nooit begrepen. De eerste blokken hadden niet die ontluchting, de latere wel. Er zal inderdaad wel een reden voor zijn, maar of het nu veel uitmaakt? Bij mij, het 78 model, zit er gewoon een bout op die ik opendraai om te kijken naar de stand van de rotor. Bij de latere modellen zit er ontluchting op. Misschien dat iemand anders hier zijn licht op kan schijnen.
Gr Coen
#5 | Geplaatst: 4 mei 2008 19:07
ik vermoed dat het toch wel enige zin heeft want uit de ontluchtings slang van miin luchtfilterhuis komt toch regelmatig wat olie sludge
ik denk dat het via die ontluchting in mijn luchtfilter komt en daarna weer uit het slangetje
gr Arnold
(die er al vaker over heeft nagedacht maar nu voor een voldongen feit staat )
#6 | Geplaatst: 4 mei 2008 19:36
Arnold in Wieringerwerf licht er een voor jou je zult hem moeten halen want ik zendt niets op
O.J.
#7 | Geplaatst: 4 mei 2008 19:44
Ach wat is dat erg he dat jullie niet weten waar dat voor is nou het heeft met de onderdruk van de motor te maken
zonder dat pijpje werkt je motor net zo goed als met een verhoogde pijp met afzuig maar bij deze heeft men iets olie verbruik om dat het vliegwiel nog alwat olie daar naar toe verplaatst
Doe de ontluchting pijpje er maar eens af of de platte afsluitdop en geef maar een gas tor ongeveer 4.000 toeren je motor en als je er bij staat je zit meteen een klein beetje er onder van het spaten
Verders heeft het helemaal geen nut bewezen
O.J.
#8 | Geplaatst: 4 mei 2008 19:53 | Aangepast door: theojansen
de eerdere types CX-en hadden de carterontluchting iets anders, nl. via een extra leiding uit de de cylinderkoppen naar het luchtfilterhuis. nu kunnen de carterdampen weer met de inlaatlucht verbrand worden. de vloeistof of sludge loopt er via de dikke slang onder het luchtfilterhuis weer uit.
snap je het nog?
theoj.
#9 | Geplaatst: 4 mei 2008 19:56
heel fijn Ouwe jan
ik moet nog even zien wanneer ik daar tijd voor heb want het is niet echt naast de deur zou je mij in een mail je adres en eventueel je telefoon nummer willen geven
als ik dan kom bel ik van te voren want om dat stuk nu voor niets te rijden is ook niet alles
mijn e-mail is aw.koopmans @planet.nl
#10 | Geplaatst: 4 mei 2008 20:05 | Aangepast door: A Koopmans
@Coen
ik heb eigenlijk de motor vrijdag nodig i.v.m. een afspraak
nu dit verhaal van Ouwe Jan is het misschien toch een optie om zolang met de afsluit dop te rijden zou jij mij willen mailen met je adres en of telefoon zodat ik niet voor niets rijd
tel nummer 0345-517493
#11 | Geplaatst: 4 mei 2008 20:24
Arnold, niet doen zonder ontluchting.
je bouwt teveel carterdruk op.
kan je een oliekeerring kosten. eerst naar O.J.!
succes, theoj
#12 | Geplaatst: 4 mei 2008 20:35 | Aangepast door: A Koopmans
@Theo
Zit er bij mijn motorblok geen top onluchting op dan ??
ik weet het niet zeker maar zal nader moeten kijken of daar een dikke slang loopt die voor ontluchting is
gr Arnold
Schrijver JosvanR
#13 | Geplaatst: 4 mei 2008 22:51
als jouw blok wel een topontluchting heeft dan is deze afgedopt. effe de rubber doppen eraf trekken en je kunt de ontluchtingsslang erop aansluiten. ga in ieder geval niet zonder ontluchting rijden.
#14 | Geplaatst: 5 mei 2008 19:54
beste leden
met behulp van mijn werkgever is het probleem opgelost
er is er een naar voorbeeld gedraaid heb hem erop gezet en even een blokje gereden
olie dicht geen lekkage voor zover ik kan zien
Bij deze Hartelijk dank aan Coen en O.J. voor het aanbod waarvan ik nu dus geen gebruik hoef te maken
Gr Arnold
(die nu weer uit de stress is)
 help
