Probleem is er nog steeds.
Norbert hielp me aan een Ignitech, echter loopt ie daar precies hetzelfde op.. Heb nu maar weer de CDI erachter.
Carburateurs weer loagehaald, met perslucht doorgeblazen en zijn brandschoon. Tank is schoon, geeft voldoende benzine richting de carbs.
Loopt ook niet op 1 poot, beide cilinders lopen gewoon en boel vonkt.
Andere bougies helpen niet, andere bobines niet, Ignitech niet, carbs zijn nieuw en brandschoon.
Motor start direct en loopt netjes stationair, echter als je ineens halfgas geeft valt ie dood.
Langzaam naar volgas gaat en dan brult hij netjes.
Let op, hij heeft netjes gereden, pas sinds de benzine op was en hij toen uitviel begonnen deze problemen. Dacht eerst dat het door het water wat via reserve meekwam kwam maar nu krijgt ie puur benzine en geen verandering... |
