Temperaatuurzender
#1 | Geplaatst: 17 mei 2004 17:27 | Aangepast door: MAST
Hallo, de temperatuurzender (die de ventilator aanstuurt als de vloeistoftemperatuur te hoog oploopt) van mijn CX650E is kapot. Weet iemand of die nog te ergens te krijgen is, en zo ja, waar?
Alvast bedankt, Marcel.
#2 | Geplaatst: 17 mei 2004 18:07
kan je bij Honda nog bestellen,maak ook meteen een schakelaar er tussen als je in een file rijd dan kan je de ventilator al vast aan doen voor betere koeling
#3 | Geplaatst: 17 mei 2004 21:11
OK Jan, bedankt!
#4 | Geplaatst: 18 mei 2004 13:00
Nog even een vraag, weet iemand de waarden van de temp schakelaar/zender?
Bv 80-85 gr celsius
Bedankt, Marcel
#5 | Geplaatst: 24 mei 2004 18:31
zender beint bij 50 gr ,bij rood dus in de midden is het 80 gr, hellemaal rechts is het125 gr,
60gr =104,0 ohm
85gr = 43,9 ohm
110gr = 20,3ohm
120gr = 16.1ohm
dit is gemeten zonder voltage
Schrijver joker@hondacx50 0.com
#6 | Geplaatst: 28 mei 2004 10:22
Wie staat er nou in de file met de motor ?
Schrijver Idsart
#7 | Geplaatst: 28 mei 2004 12:37
Hoi Marcel, Jan heeft het over de waardes van de opnemer voor de temperatuur meter. Voor het inschakelen van de ventilator zit een aparte temperatuurschakelaar.
Deze is vast wel tekoop bij een automaterialen zaak. Temp waarde van 85 graden is wel goed. Ik kocht ooit eens zo een scahakelaar van een Toyota om mijn Peugeot 403 weer gangbaar te maken.
Een extra schakelaar is volgens mij niet zo zinvol. Als de schakelaar goed werkt gaat ie toch wel aan en ook weer uit!
Een relais er tussen is wel handig, hoeft de tempschakelaar maar een klein stroompje te schakelen en branden de contacten niet weg.
#8 | Geplaatst: 29 mei 2004 13:10 | Aangepast door: MAST
Even een reactie op Joker en Jan en Idsart, ik reed mee als begeleider met een tandemtocht voor visueel gehandicapten. Met 10 km per uur rijden achter fietsers is niet bevorderlijk voor de temperatuur van de motor. Normaal schakelt bij een bepaalde temp de elektrische ventilator (zit alleen op de CX 650)zelf aan. Bij mijn CX bleek dat die schakelaar kapot is. Ik heb een nieuwe besteld en er zolang een schakelaar tussen gezet, zodat ik zelf de ventilator kan inschakelen als dat nodig mocht zijn.
Bedankt voor alle adviezen.
Marcel
 Temperaatuurzender
