tokkel geluid
Schrijver antoon
#1 | Geplaatst: 22 mei 2005 11:10 | Aangepast door: Moderator
tokkel geluid in het balhoofd van mijn cx 500 als ik over hobbel weg rij. wat kan dat zijn?bv vocht in lagerhuis?
imand ervaring?hoor ik het graag.
groet antoon
#2 | Geplaatst: 22 mei 2005 12:43 | Aangepast door: brinkcx
Hallo Antoon,
van vocht in het lager gaat het niet rammellen. Aangenomen dat er niets los zit en meerammelt lijkt me dat je de lagers maar 'ns goed moest nakijken. Dat is simpel, voorwiel van de grond en dan vorkpoten onderaan vastpakken en naar voor/achter trekken/duwen. Met het voorwiel eruit gaat dat nog beter. Als je speling voelt kan je de lagers vervangen.
En met wiel los mag je in het stuur geen zwaar punten voelen (meestal in het midden). Als het goed is valt het stuur vanzelf naar links of rechts.
En verder kijk je natuurlijk nog even of er niet iets los zit of kapot is aan de vork zelf.
Succes, Frans
VT500 E 1983 , uit D wacht op kenteken, eens kijken hoe dat rijdt
o ja, donateur ca.2007-2024 💰
Schrijver antoon
#3 | Geplaatst: 22 mei 2005 14:18
beste frans.
zover ik kan nagaan zit er geen speling op.
ik denk toch dat de lager of droog is of vocht in zit.
zal hij toch een keertje los moeten en nieuw vet monteren.
bedankt voor het mee denken.
gr.av
#4 | Geplaatst: 25 mei 2005 23:33
Antoon, ik zit nu pas nog even de site te bekijken. ( wo om 23.30 uur.)
Net mijn CX gepoetst omdat ik toch vrijdag dus aanrijdt.
we meoetn een uur rijden van Boekel , naar Arnhem, gulf oudebroeken, A12.
dus weg om 9.15 uur vanuit Boekel, de koffie staat klaar als je komt.
Verder heb ik hetzelfde gehad met dat balhoofd, evenals Hugo.De oorzaak is toch teveel speling.Advies: balhoofdlagers aandraaien,goed vast , dan iets los zorg dat het stuur nog soepel draait.voel je zware punetn , dan moet je ze vervangen.In de handel (vogel) zijn kegellagers ter vervanging . groeten Theo
 tokkel geluid
