Hallo, ik ben met Gea bezig geweest om te kijken wat er nou mis is met "Harry". Eerst maar eens starten. Dat gaat met 1 druk op de startknop. Onmiddelijk een hoop kabaal, de fan van de ventilator zit los. "Die is al een keer door Marco vastgezet, maar na 100 km. was ie weer los", zo vertelde Gea.
Eerst maar een proefritje maken. Na een klein stukje merk ik al dat de motor niet lekker doortrekt. Gea heeft een werkplek geregeld bij een buurman en daar stal ik de motor. Op de middenbok gezet en de motor onbelast toeren laten maken. Dat gaat best goed, tot een bepaald punt, (de toerenteller is kapot, ik kan niet zien bij welk toerental), dan begint de motor in te houden en klimt niet meer in toeren, Hij braakt zwarte rook uit de uitlaten, onverbrande benzine! Ik vrees met grote vrezen voor de stator.
Het boek erbij, de multimeter erbij en meten maar. De weerstandwaarden van het grote stekkerblok lijken aardig te kloppen, behalve een, die is veel lager dan "Peters" aangeeft.
De white wire fix, hoe zat dat ook alweer? Even opzoeken op de pc, handig toch zo'n site waar je allerlei informatie terug kan vinden.
In een van de verhalen lezen we iets over verkeerde cijfers in het boek van "Peters". Dat zou dan verklaren waarom de weerstandwaarden lager zijn dan zou moeten. We meten nog een keer en ook de blauwe en witte draad die van de vervroeger komt. De weerstandwaarden daarvan zijn veel te hoog. Nog even meten hoeveel volt er met draaiende motor op staat. Op de witte draad zou 90 V moeten staan, op de blauwe 100V.
(zie hier) De witte draad geeft meer dan 100V, maar bij gasgeven zakt de meter tot +- 35 V. De blauwe draad geeft iets van 130 V. (ik weet het niet meer precies)
We proberen de "white wire fix". maar het helpt niks, de motor loopt zelfs nog slechter heb ik het idee. Nog even een stukje proberen te rijden. Met de "fix"kom ik niet eens de helling op. De "fix"weer verwijderd en nog een stukje proberen te rijden. Na een paar honderd meter houdt het al op. Ik duw (en als ik de motor weer aan krijg)en rij de motor terug naar de schuur. Wat krijg je het daar warm van zeg....
Helaas, stator problemen is mijn conclusie.
Gea gaat nu bedenken wat te doen. Waarschijnlijk krijgt Marco binnenkort mail.....
Marcel. (die het jammer vind dat het niet gelukt is om Harry weer aan de praat te krijgen)
