Lagerhuis voor CX500C
Schrijver Egbert Kamies
#1 | Geplaatst: 24 juli 2026 11:08
Hallo,
Ik ben op zoek naar een lagerhuis van achterbrug voor mijn CX500C P01 bouwjaar 1981. Bij CMSNL hebben ze hem niet meer.
Dus als iemand eentje heeft of waar ik deze kan kopen zou ik dat erg op prijs stellen.
Met vriendelijke groet
Egbert Kamies
Mail: egbert55@hotmail.com
Egbertkamies
#2 | Geplaatst: 24 juli 2026 11:13
Wat bedoel je met 'lagerhuis'.
Mijn ervaring is dat er bij de achterbrug nooit iets kapot gaat behalve dat die doorrot.
#3 | Geplaatst: 25 juli 2026 15:43
Hij zal wel die bus bedoelen die rechts in het frame geperst zit, daarin zit dan de buitenring van het conische lager van de achterbrug. Inderdaad niet leverbaar. Zelf heb ik wel eens zo ń ding eruit geslagen, grof geweld nodig, daarbij vervormd en niet meer te gebruiken. Als je ooit kans ziet die bus om te brengen en die vervangen moet zal dat niet makkelijk gaan.
Mogelijke oplossing : uit oud (weggooi-) frame bevrijden, met veel warmte of voorzichtig frame ring waar ding in zit doorslijpen. En/of ring van het lager er uit met een binnenring-trekker of misschien oplassen?
#4 | Geplaatst: 26 sept. 2026 16:46
https://www.cmsnl.com/nl-nl/honda-cx500c-custom-1981-b-european-direct-sales_model16457/holder-rr-fork_52117415000/ Deze lagerhuis bedoel ik. of een oude cardan achterbrug waar nog een goeie lagerhuis in zit.
Egbertkamies
#5 | Geplaatst: 26 sept. 2026 17:23
Egbertkamies
#6 | Geplaatst: 26 sept. 2026 20:42
Die bus 52117415000 zit in het frame geperst, niet in de achterbrug ook al staat het ding daarbij in de onderdelen lijsten. Is blijkbaar niet meer te krijgen. Je zou kunnen proberen er eentje uit een oud frame te krijgen. Dat is niet eenvoudig is mijn ervaring.
Alternatief is iemand die goed met een draaibank kan omgaan om er eentje voor je te maken. De vorm is eenvoudig, buiten-, binnendiameter en diepte aanslag voor lager moeten wel precies zijn. De lagers zijn een standaard type, geen probleem en niet duur, nummer heb ik even niet bij de hand maar zal er wel opstaan vraag anders nog even hier.
Waarom heb je die eigenlijk nodig? Zoals Hans al zei gaan ze normaal nooit kapot.
Succes, , Frans
#7 | Geplaatst: 8 okt. 2026 14:57
De reden van mijn zoektocht is Omdat ik bij mijn restauratie mijn frame wil katen poedercoaten en bij het verwijderen van de achterbrug ik het lagerhuis in beschadigde situatie aantrof. Blijkbaar heeft de persoon waar ik hem van heb overgenomen of eerder al het lagerhuis beschadigd. Ik vrees dat die persoon niet goed wist hoe simpel je de achterbrug kunt verwijderen. De bolle kant van het lagerhuis is er afgereisd oid. Aangezien mijn zoektocht niets oplevert laat ik hem door een lasspecialist herstellen, is niet anders want kom ook nergens een achterbrug tegen.
Dank voor alle reacties
Mvg
Egbert Kamies
Egbertkamies
#8 | Geplaatst: 8 okt. 2026 16:48 | Aangepast door: Hans
Ik begrijp nog steeds niet welke lagerbus je bedoeld. Als het de bus rechts in het frame is dan heb je wel een uitdaging. Die krijg je er inderdaad met veel geweld en zonder heel veel schade niet uit. Vaak is dan de enige remedie vervanging van het frame !
Is het de bus links in de achtervork dan is het probleem minder groot; die krijg je er weliswaar ook zonder schade niet uit maar een roestvrije achtervork is echt nog wel ergens te vinden.
#9 | Geplaatst: 8 okt. 2026 22:12
Achterbrug kan je nieuw kopen bij bv. DSS of CMSNL (niet OEM Honda, goede nabouw) , lager en plaatje dat er links in zit ook als je die nodig hebt.
#10 | Geplaatst: 23 okt. 2026 17:16
Hans, die bedoel ik inderdaad. Ik heb hem eruit gehaald omdat iemand voor mij de bol eruit heeft geboord. Nergens te krijgen, ga nu een boor/ freesbwdrijf in mijn omgeving zoeken die mij een nieuwe gaat maken.
Egbertkamies
#11 | Geplaatst: 24 okt. 2026 17:05
Vind jouw verhaal toch nog steeds verwarrend; het gaat dus om de lagering in de achtervork / brug ?
