na ophokplicht niet meer starten.
Schrijver peter cxje
#1 | Geplaatst: 5 maart 2015 16:22
Vandaag even mvr Honda de olie ververst en wilde haar weer eens laten draaien, benzine kraan open, even wachten.
Choke uit en starten.............................................................................. ......................................niets.
Wel ronddraaien maar geen slag maken, bougies er uit en starten. Beide een mooie blauwe vonk. Links wat nat, rechts droog.
Zwart wite draad los, weer starten...............................................niets, bij doorstarten hoor ik af en toe een plofje of ze wel wil maar niet doorzet.
En ja accu leeg, dus die hangt nu aan de lading, ik vermoed dat het aan de carbs ligt.
Wat denken jullie???
#2 | Geplaatst: 5 maart 2015 16:30
Accu volladen en opnieuw proberen te starten. Na een tijd stilstaan zijn de vluchtige stoffen uit de benzine in je carburateurs verdampt en die heb je juist nodig bij het starten. Het kan 'even' duren voor de motor weer aan wil slaan, weet ik uit ervaring!
Eventueel met startpilot (remmen reiniger) proberen. (bij de luchtinlaat spuiten)
#3 | Geplaatst: 5 maart 2015 17:14
Nou dat maar proberen
Mr honda wil dus ook niet starten, zelfde probleem
Schrijver BobvdHeijdt
#4 | Geplaatst: 5 maart 2015 19:13
Hallo Peter,
De carburtateurs tap ik altijd af voor een lange stistand
daarna benzine kraan open en 5min wachten en starten lopen
tenminste bij mijn motor.
Olie ververs ik ook altijd voor de stop om eventueel vocht en
zuren geen kans te geven.
Dus eigenlijk geen problemen op deze manier.
Groet Bob.
#5 | Geplaatst: 5 maart 2015 19:51
Ja bob ik weet het maar dat vergeet ik dus
#6 | Geplaatst: 5 maart 2015 22:41 | Aangepast door: brinkcx
Hallo Peter,
carburateurs alsnog aftappen, met aftap open even beetje benzine laten doorlopen en dan nog eens proberen.
(als dit probleem optreedt wil kraantje op reserve zetten ook wel eens helpen is me een keertje opgevallen )
plezier, Frans
#7 | Geplaatst: 6 maart 2015 16:29
Zo ze draait weer een shot remmenreiniger was genoeg om haar weer te laten draaien, dank voor de tip Marcel
#8 | Geplaatst: 7 maart 2015 11:28
Gefelicxiteerd Peter.
Soms hebben ze even een pufje van het een of ander nodig om op gang te komen.
't Zijn net mensen af en toe.....
Op dit moment hebben mijn twee CX-en er geen last van, maar er zijn tijden geweest.....
( die af en toe zelf meer opstart-problemen heeft als z'n motoren ..... )
Nu online: Gasten - 15
