Wat is dit? Carburateur vraag
Schrijver Phoenicx
#1 | Geplaatst: 11 april 2015 16:32
Ik ben bezig mijn carburateurs te reviseren. Nu heb ik ze helemaal uit elkaar, zonder problemen, maar kom ik iets tegen waarvan ik niet snap wat het is. er zit (voor zover ik kan zien) geen gat in voor benzine of lucht toevoer.
het is het messing pinnetje dat onder de klep zit.
Iemand ervaring met wat het is/doet?
Schrijver Phoenicx
#2 | Geplaatst: 11 april 2015 16:34 | Aangepast door: Phoenicx
Carburateur, rechts onder.
Hier rechts onder te zien
Schrijver Johan001
#3 | Geplaatst: 11 april 2015 17:03
Of kijk op You-tube bij Marco Becker, carburateur opbouwen cx 500 enz.
Schrijver chantal
#4 | Geplaatst: 12 april 2015 09:46
heel simpel daar sluit je een slangetje op aan om hem leeg te laten lopen dmv dan het schroefje wat aan de zijkant zit
Schrijver Phoenicx
#5 | Geplaatst: 12 april 2015 09:47
Ik bedoel het koperen puntje waar de klep over beweegt
Schrijver chantal
#6 | Geplaatst: 12 april 2015 09:52
ik ga ff kijken bij onze cabrateurs die los liggen... zo terug met het antworod
Schrijver chantal
#7 | Geplaatst: 12 april 2015 09:56 | Aangepast door: chantal
ik denk dat ze die erin hebben gezet omdat je een klep hebt met een uitsparing zodat hij afsluit als hij dicht is. wij hebben diverse liggen maar geen met een nippeltje, wel met een verhoging erin als er een een klep met uitsparing in zit.en bij degene waar geen klep met uitsparing inzit zit er ook geen verhoging in
Schrijver Phoenicx
#8 | Geplaatst: 12 april 2015 10:45
Dus doet verder niks qua afstelling? Laat ik het met rust. Ga vandaag lekker dagje carburateurs poetsen in de tuin
#9 | Geplaatst: 12 april 2015 11:30 | Aangepast door: JiMi
Poetsen? Die dingen zien er al als nieuw uit op de foto!
/edit: o laat maar, dat is jouw foto waarschijnlijk niet.
#10 | Geplaatst: 12 april 2015 11:34
chantal:
Interessant. Zit er een uitsparing in de klep omdat er een koperen nokje zit, of zit er een koperen nokje omdat er een uitsparing in de klep zit?
In het eerste geval zal het koperen nokje een specifieke functie hebben, als gevolg waarvan er een uitsparing in de klep gemaakt moest worden. In het tweede geval heeft de uitsparing in de klep een voor ons nog onbekende functie, als gevolg waarvan er een koperen nokje geplaatst moest worden om het gat af te dichten bij een dichte klep.
Schrijver Phoenicx
#11 | Geplaatst: 12 april 2015 12:14
Wellicht wat extra informatie. Het betreft de carburateurs van een cx500c unit 1980. Geïmporteerd uit de USA. Was van mijn schoonvader (1e eigenaar in NL)
Schrijver Johan001
#12 | Geplaatst: 12 april 2015 14:16
Hallo, Zag op markplaats een carburateur die aan beide kanten een messing nokje hebben.
Ben ook benieuwd waar die voor dienen. link via google set carburateurs hondacx 500 rob
uitleg misschien van MARCO die niet gek is van deze carburateurs
Nu online: Gasten - 19
