Versteviging in frame lassen
Schrijver Phoenicx
#1 | Geplaatst: 22 april 2015 08:19
Voor de café racer ombouw, wil ik de achterkant net na de vering afzagen. Hierdoor vervalt de beugel, waarmee de beugel waar het zadel op gemonteerd wordt. Dit is echter ook verbinding tussen links en rechts. Nu wil ik er ene stukje tussen lassen, maar wat is het beste? ik zit aan 2 opties te denken:
1. Staal plaat met een dikte van 6-8 mm er tussen
2. Staal plaat van 2mm dik, met een randje dat omgezet is voor de stevigheid
Wat denken jullie?
Schrijver Joram
#2 | Geplaatst: 22 april 2015 08:32
Ik had er een stalen platte strip tussengelast. 5mm dik en 3cm breed.
#3 | Geplaatst: 22 april 2015 10:01
dat omgezette randje doet het hem, mijn keuze ligt daar op.
Dikker plaatje heeft weinig zin.
groetjes marco
Schrijver Joram
#4 | Geplaatst: 22 april 2015 12:59
2mm doet niks, tordeert makkelijker dan een dikke strip.
Schrijver Phoenicx
#5 | Geplaatst: 22 april 2015 13:07
had net een ander idee. Ik pak een houten balk en zaag die op maat tussen het frame, zorgen dat die met lijmklemmen oid goed op z'n plek zit. dan de achter beugel eraf zagen, die op maat maken en teruglassen tussen de achtervering
Schrijver Wtuinman
#6 | Geplaatst: 22 april 2015 14:17
Hey ik heb hem
Afgezaagd toen dicht gelast met
Een plaatje
Die ik op maat heb gemaakt zodat hij in het binnenkant frame viel met 45 graden geslepen kant voor oppervlak en daarop een loop gelast in zelfde maat als ronde buizen achterkant verder daar tussen op 2 plaatsen een overbrugging voor zadelbevestiging en stevigheid
Schrijver Marco
#7 | Geplaatst: 27 april 2015 21:45
Kun je hiervan een foto plaatsen. Ik ben benieuwd naar het resultaat
Schrijver Wtuinman
#8 | Geplaatst: 30 april 2015 23:40
Hoi ja zal even een acount aanmaken waar ik mijn fotos op kwijt kan inmiddels al stuk of 50
Schrijver Wtuinman
#9 | Geplaatst: 2 mei 2015 09:34 | Aangepast door: Wtuinman
Schrijver Wtuinman
#10 | Geplaatst: 2 mei 2015 09:56
Foto's staan er tussen hoop dat het zo werkt ben niet zo technische dus half uurtje wezen proberen
Schrijver Phoenicx
#11 | Geplaatst: 4 mei 2015 11:57
Mooi project. heb je je frame gespoten of laten poedercoaten?
Schrijver Phoenicx
#12 | Geplaatst: 4 mei 2015 12:03
Zat te denken, kan er natuurlijk ook een kokerprofiel in lassen. Is zeker stevig genoeg
Schrijver Wtuinman
#13 | Geplaatst: 4 mei 2015 14:41
Hey dankje ja frame is gespoten in 2K epoxy lak gewoon thuis gedaan loop heb ik gemaakt van oude valbeugel die er op zat bevestiginfsplaatje daarvan paste met bewerking achter afgeslepen profiel
Schrijver Wtuinman
#14 | Geplaatst: 4 mei 2015 14:42
Dus links en rechts bocht van valbeugel afgeslepen toen tegen elkaar gelast op goede breedte
Schrijver Phoenicx
#15 | Geplaatst: 17 mei 2015 18:07 | Aangepast door: Phoenicx
Als ik het goed begrijp heb je het volgens tekening B gedaan?
https://flic.kr/p/t6XAra
Nu online: Gasten - 20
