banden cx met zijspan
Schrijver sebastiaan
#1 | Geplaatst: 10 juni 2015 13:15
hoi allemaal
wie kan mij helpen met wat advies betreft banden voor mijn cx met zijspan
hij staat nu op bridgestone bt45 banden de maat doet mij aan denken zetten voor 3.25/19/54h achter4.00/18/64h
lijkt wel of er twee verschilende grote wielen onderzitten.
de vraag is welke band er het best bij past of toch een autoband zo ja welke
wat worden de rij eigenschappen wie heeft hier ervaring mee
ben al bij verschilende motordaelrs geweest maar die weten het niet
groet Sebastiaan
#2 | Geplaatst: 10 juni 2015 13:35
Beste Sebastiaan.
Ik rij zelf ook zij span.
Een GL650 silverwing met luxe velorex bak er aan.
En ik heb er een swing arm voor onder gezet. Met stuur demper.
Ik ben nog niet klaar met deze zijspan, maar ik kan je wel vertellen dat een auto achter wiel een enorme verbetering is.
Ik heb een velg volkswagen genomen, en daar de kern er uit gehaald. ( de simpele lelijke gladde velg uit 1984 ook onder de polo zat die)
Daarna heb ik in de velg waar de band omheen zit, een paar cm er tussen uit gehaald. Dan hou je een ring over.
Nu kan er een band op 135 13 inch.
Kost 30 euro.
En in de velg heb ik de kern op maat gedraaid voor een complete achter rem.
Nu hoe je een kern over met een enorm gat er in.
Deze kern heb ik op de juist plaats weer in de velg vast gelast.
Wel even testen, en monteren voordat je echt kunt lassen.
Denk ook aan je ventiel, want daar maakte ik ook een fout mee.
Deze kwam wel degelijk tegen de achter brug aan.
Ik heb er mee test gereden, en wat me op viel was dat ik behoorlijk meer rem vermogen heb gekregen. Niet snel weg trekken naar links.
En het kleine wiel geeft ook meer trek kracht. De 650 kan er een rubber spoor mee trekken van wel een meter of 10.
De top licht dan wel een stuk lager. Mijn hoogste snelheid wat ik ooit heb gereden was 140. En gelijk was ik aan de schijterij, ik had namelijk de bak vol liggen met grof weg 100 kilo aan duikspullen en een tent. Een beetje over laden zeg maar.
Dus remmen gaat een stuk beter, en bochten ook.
Maar je zal het zelf moeten maken.
Een paar foto's op aan vraag mogelijk mail naar marcobecker@zonnet.nl
Komende week ben ik even moeilijk bereikbaar, dus je krijgt niet gelijk antwoord.
groetjes marco.
#3 | Geplaatst: 10 juni 2015 13:39
Nog een opmerking.
Ik heb het hier al eerder verteld.
Jouw zijspan moet je even aan melden bij rdw.
Je hebt nu op het kenteken L3E voertuig staan.
Dat moet L4E worden. Een motofiets met los koppelbare zijspan.
Je kunt het via rdw zo aanmelden. Even frame nummer door geven, type motorfiets, en dan krijg je vanzelf het nieuwe kenteken tuis.
Na een bepaalde datum moet je de zijspan laten keuren.
Dus loop dit na, en stel het niet uit.
Groetjes marco.
#4 | Geplaatst: 10 juni 2015 14:14
hoi marcobecker
van de rdw wist ik idd al toch bedankt
als ik je verhaal zo leest erg creatief alleen niet voor mij heb nog noiit een las apperaat vast gehad
welicht kun je me foto toesturen kan ik samen met iemand naar kijken over na denk
djangerustij@gmail.com
groeten Sebastiaan
#5 | Geplaatst: 10 juni 2015 14:51
Ok, ik ga eens kijken of ik al wat foto's hier in mijn computer kan vinden.
Dan stuur ik je die toe.
#6 | Geplaatst: 10 juni 2015 14:57
Ik heb net wat naar je toe gestuurd, maar ik ben bang dat de foto's wat te groot zijn. Ik krijg fout meldingen terug.
groetjes marco.
#7 | Geplaatst: 10 juni 2015 15:10
sorry type fout djangorustij@gmail.com
wat 1 letter al niet doet
groetjes sebastiaan
#8 | Geplaatst: 10 juni 2015 16:38
ok, nog eens proberen.
