reparatie
Schrijver Rene Droogh
#1 | Geplaatst: 24 juni 2015 14:47
Hallo, ik ben Rene. Mijn cx 500 staat al een paar jaar in de opslag stil. Wie kan mijn helpen om hem na deze lange stilstand weer op gang te krijgen. Ik woon in IJmuiden, dus als je in de buurt woont en me wilt helpen
Rene
#2 | Geplaatst: 24 juni 2015 16:55
Misschien even belangrijk om te melden: is de motor rijdend en in goede staat weggezet? En weet je of de remmen los zijn, m.a.w. kun je de motor gewoon verrijden? Over het algemeen kan het blok vrij goed tegen lange tijd stilstaan, mogelijk dat je carburateurs schoongemaakt moeten worden.
#3 | Geplaatst: 24 juni 2015 17:34
Wat Coen zegt: doen de remmen het? En meestal zal het blok niet vast zitten. Dat is te controleren door de dop van het voorste inspectiegat los te halen, en met dop 17 de krukas rond te draaien, hoeft maar een heel klein stukje, zodat je weet dat het niet vast zit.
En wel de dop weer terugzetten, daarna....
Maar meestal lees en hoor ik : Nieuwe accu plaatsen, eventueel nieuwe bougies, verse benzine erin, beetje remmenreiniger of startpilot in de luchtinlaat blazen, en dan start 'ie na een keer of vier-vijf proberen heus wel.
Het is een CX......
( die het zelf ook een keer heeft meegemaakt na vier jaar stilstaan )
Schrijver Joost Hilders
#4 | Geplaatst: 24 juni 2015 23:35
Hoi Rene,
Met de tips van Coen en Hans kun je aan de slag.
Ik woon in Heemstede, dus niet zo ver weg van jou, maar heb helaas de komende maand geen tijd.
Lukt het voor die tijd niet, dan wil ik je in Augustus wel verder helpen.
Volg gewoon je nuchtere verstand en kijk alles na, de gehele motor dus, zoals Coen en Hans ook aangaven.
Oliecheck, Watercheck (in het witte tankje).
Probeer dan eens of de startmotor draait en of dan ook de zuigers op en neer gaan (evt. met de bougies eruit), zet dan wel even de dodemansknop op uit als je dat test.
Draait alles? ja, dan de bougies op vonken controleren, vonken die, ja, dan de bougies erin draaien.
Benzinekraan open en niet op reserve, dus gewoon naar beneden.
Daarna proberen te starten, in zijn vrij uiteraard (groene vrijstandlampje op console moet branden.) en dodemansknop in de middenstand.
Choke flink uittrekken, geen gas geven, en starten maar.
Heeft je accu niet veel power, dan wat hulppower erbij. Start je cx na ca. 10 pogingen niet, dan zul je echt de carburateurs moeten reinigen.
Kijk even hier op het forum hoe je de carbs het gemakkelijkste kunt verwijderen (stukje van Hansv).
Maar het zou mij niet verbazen als de cx na enige pogingen gewoon start.
Mijn cx startte na ruim een jaar binnen een paar minuten.
Als de motor loopt dan zul je nog wel de rest van de zaken (remmen, banden, verlichting etc. moeten controleren)
Lees maar eens goed dit forum na, er staat ontzettend veel informatie op voor je.
succes,
Joost
#5 | Geplaatst: 24 juni 2015 23:37 | Aangepast door: amsilverwing
René
Beging bij het beging
Even voorstellen.
Dan staat motor beschrijven .
Een paar foto s
En staat hij binnen of onder een zeil.
Is hij voor verkoop of voor je zelf
Dit omdat er weleens tijd in een fiets gestoken word en dan de fiets op internet komt.
Ik wil best wel even een of twee dagen helpen.
donateur 2026
#6 | Geplaatst: 25 juni 2015 09:30
#7 | Geplaatst: 25 juni 2015 10:14
dat klopt andre, het is niet de bedoeling dat men er veel tijd en energie insteekt en dat later de motor verkocht is.
Het moet echt de bedoeling zijn dat de motor voor de persoon blijft en er jaren op blijft rijden.
#8 | Geplaatst: 11 aug. 2015 17:55
Hallo allemaal, bedankt voor jullie tips. Ik ga binnenkort met mijn begeleider de motor ophalen en dan kijken wat er mis mee is. Heb wel goede hoop nav jullie feedback. Zodra ik wat meer weet laat ik van me horen.
Bedankt alvast Rene
Rene
 reparatie
Nu online: Gasten - 16
