Afstelling gashandel zonder horten en stoten.
Schrijver BobvdHeijdt
#1 | Geplaatst: 6 juli 2015 08:59
Met het wegrijden van de 500 C, gaat gepaard meestal
met horten en stoten, ben al bezig geweest om de kabels
iets strakker te zetten maar helpt niet als je aan het gas
gaat reageert hij als een duivel en dan knijp je de boel
dan duikt hij weer, dus ben ik heel voorzichtig met het gas
wat niet altijd lukt, is hier een oplossing voor of is dit gedrag
normaal voor de CX ?
Groet Bob.
#2 | Geplaatst: 6 juli 2015 11:26
Misschien moet je de gaskabels juist iets minder strak zetten. Kijk ook eens naar de afstelling van je koppeling. Normaal moet je zonder horten en stoten weg kunnen rijden, als alles juist is afgesteld.
Schrijver Bertbig
#3 | Geplaatst: 6 juli 2015 11:49
Ik heb ook een 500 c en heb daar nooit last van Bob. Is de gashandel van het standaard type? Staat het stationair toerental goed?
#4 | Geplaatst: 6 juli 2015 13:38
Gashandel, daar zit niet je probleem.
Een cx500 is heel rustig met gas geven.
Vaak zit er speling op de meenemer in je achter wiel.
En natuurlijk vervuiling in de carburateur. Eventueel kapotte cdi unit, en kapotte bougie doppen.
Gewoon onderhoud plegen, na lopen, en na kijken of je wat gekke dingen tegen komt.
Eventueel een kenner er op laten rijden, dan weetje ook of het normaal is of niet.
Maar de gaskabels, nee daar zit het niet zo snel.
Afstellen doe je door de kabel strakker te zetten op de carburateur. Te strak, en de kabel loopt stroef, te los, en je hebt een grote slag in de handel waar je niets aan hebt.
Loop dat na, en dan weet je het zeker.
#5 | Geplaatst: 8 juli 2015 08:38
De voorstellen zal ik ter harte nemen en jullie krijgen
bericht hoe het is afgelopen.
Groet Bob.
Nu online: Gasten - 20
Members - 1 [ Ron ]
