lekkage :(
#1 | Geplaatst: 31 juli 2004 17:18
Jo mensen koppakking gemaakt en nu ik weer lekker aan het toeren ben met mn cx 650 begint hij weer te lekken bij mn blok bij de cardan aandrijving (waar de bescherm hoes/sok over zit) :-( is dit zelf te doen, ja? moet dan het hele motor blok eraf
Schrijver Stef
#2 | Geplaatst: 31 juli 2004 20:55
Jo mensen koppakking gemaakt en nu ik weer lekker aan het toeren ben met mn cx 650 begint hij weer te lekken bij mn blok bij de cardan aandrijving (olie kering)(waar de bescherm hoes/sok over zit) :-( is dit zelf te doen, ja? moet dan het hele motor blok eraf
Schrijver Pluis
#3 | Geplaatst: 2 aug. 2004 09:17 | Aangepast door: Pluis
Klinkt als de oliekeerring op de aftakas.
Tja, volgens mij moet dan het motortje er weer uit. Of je haalt de achterbrug eruit, dan kan je de cardanas losmaken. Dan moet je wel een manier vinden om de oude oliekeerring te verwijderen, en dat lijkt me niet makkelijk, zeker niet zonder het motordeksel te beschadigen.
#4 | Geplaatst: 2 aug. 2004 18:41 | Aangepast door: Hans
De keering waardoorheen de uitgaande cardanas loopt en zit in het achterste motordeksel is van buitenaf gemakkelijk (loswippen met een paar schroevendraaiers) te verwijderen. Het is echter wel een heel specuale keerring (met een soort metalen kraag er aan) die je ongetwijfeld bij de dealer moet bestellen. Als je hem dan monteert let er dan wel op een passende huls te gebruiken.
Het gemakkelijkste lijkt mij om de cardan uit de achtervork te schroeven (3 moeren) zodat je de cardanas van de uitgaande as kunt schuiven en ook de rubberhoes kunt verwijderen. Het uit het frame halen van de motor kan natuurlijk ook alleen is m.i. meer omslachtig.
Succes
#5 | Geplaatst: 5 aug. 2004 20:49
Haal de achterbrug er niet helemaal af anders moet je die lagers ook vervangen en die zijn vrij kostbaar.
 lekkage :(
