Accuvloeistof weg = oorzaak?
Schrijver Marcel Gosselink
#1 | Geplaatst: 13 nov. 2015 13:20 | Aangepast door: Marcel Gosselink
Hallo,
Mijn CX500 heeft een halfjaar stilgestaan. Ik wilde hem gisteren starten, maar de accu had niet veel stroom meer. Na een nacht opladen, bleek er nog steeds weinig stroom in te zitten. Toen ik de accu goed bekeek, zag ik dat die vrijwel leeg was; ik bedoel dus dat het accuzuur vrijwel weg was. Er is me tijdens de laatste ritten (half jaartje terug) niets vreemds opgevallen. Hij liep en startte prima.
Wat kan de oorzaak van die lege accu zijn? Een defecte spanningsregelaar wellicht? En hoe kan ik die doormeten? Elektra is niet mijn sterkste kant
Alvast dank voor het meedenken en groet,
Marcel
#2 | Geplaatst: 13 nov. 2015 15:20
Marcel, misschien een te hoge laadspanning, dat moet je nameten.
Meestal is de accu wanneer die droog heeft gestaan stuk.
Ik meende normale laadspanning ong 14.2 volt. Het moet ook in het topic staan.
gr, Norby.
#3 | Geplaatst: 13 nov. 2015 16:00 | Aangepast door: MAST
Het kan zijn dat je laadspanning te hoog is zoals Norby al meldde. Je spanningsregelaar kan kapot zijn. Gebeurt niet vaak, maar het kan.
Meet met draaiende motor met een multimeter hoeveel spanning er over je accu staat. Dat moet tussen de 13,5 en de 14,8 V zijn bij 5000 rpm.
Als het hoger is, kan je accu "overkoken".
De accuvloeistof moet je regelmatig nakijken en eventueel bijvullen met gedestilleerd water.
Hier is nog een schema om storingen in het laadcircuit te zoeken.
En hier een verhaal over accu's.
#4 | Geplaatst: 13 nov. 2015 16:08
En laten we het verhaal van Jaap niet vergeten over kwijtrakende accuvloeistof
Schrijver Marco
#5 | Geplaatst: 13 nov. 2015 21:52 | Aangepast door: Marco
ik heb nagenoeg nog een nieuwe accu staan, deze heb ik onlangs aangeschaft bij marco becker. ter overname.
Ik heb inmiddels een gel accu gekocht die ik liggend monteer
#6 | Geplaatst: 14 nov. 2015 10:54
Ik heb gisteren de vrijwel lege accu bijgevuld met gedestilleerd water en hem een nacht aan de oplader gehangen. Zojuist even gecheckt: hij geeft weer voldoende stroom om de startmotor enthousiast rond te gooien. De accu heeft natuurlijk wel een flinke optater gehad en kan er over een poosje zomaar mee stoppen. Dus Marco, die nagenoeg nieuwe accu van jou heb ik vooralsnog niet nodig, maar je weet maar nooit.
PS Ik ga voor de zekerheid nog wel even de spanningsregelaar doormeten.
Groet, Marcel
#7 | Geplaatst: 14 nov. 2015 14:47
Marco schreef : heb inmiddels een gel accu gekocht die ik liggend monteer
Werkt dat niet erg lastig? Op je rug liggen en dan een accu monteren ?
Of lees ik het weer anders als dat er bedoelt is ?
( leest soms iets wat er niet geschreven is )
#8 | Geplaatst: 14 nov. 2015 20:35
Nee Hans, enige lastige is de motor weer rechtop zetten
o ja, donateur ca.2006-2025 💰
#9 | Geplaatst: 19 nov. 2015 15:19
Ik denk dat Marco bedoelt: heb inmiddels een gel accu gekocht die ik lachend monteer
Nu online: Gasten - 16
