Project: Geertjes CX500
Pagina  Pagina 6 van 8:  « Vorige  1  2  3  4  5  6  7  8  Volgende »
Schrijver Gerard Nab
#76 | Geplaatst: 10 dec. 2015 11:38
Open uitlaten en kelken
#77 | Geplaatst: 10 dec. 2015 11:38
Stalen remleidingen
Stalen remleidingen
#78 | Geplaatst: 15 dec. 2015 20:34
Afgelopen weekend een kentekenplaat gehaald en deze er gisteren op gezet.
Weer een puntje afgevinkt.
Nu nog even de schorsing opheffen en de verzekering regelen en we kunnen de weg op.
#79 | Geplaatst: 3 jan. 2016 10:25
topic over ring tussen aanzuigbuizen en cilinderkop
Ring tussen aanzuigbuizen en cilinders.
#80 | Geplaatst: 24 jan. 2016 16:19
Vandaag maar weer eens aan het knutselen geweest.
Kentekenplaatverlichting gemaakt.
Nieuwe ringen tussen de aanzuigbuizen.
Kleppen gesteld.
Ketting gespannen.
Linker aanzuigbuis was lekker dan lek. Scheur heb ik dichtgekit, 2 lagen vulkaniserende tape en 1 laag isolatietape eromheen, weer als nieuw.
Ik weet dat veel mensen hier veel waarde hechten aan originaliteit van de motoren en een 'hekel' hebben aan het slijp en laswerk.
Maar als ik zie hoe hij er uit zag en er nu uit ziet ben ik zelf heel tevreden....
Oud
1
2
3
4
5
6
#81 | Geplaatst: 28 jan. 2016 17:37
Poverdikkie.
Scheur zit dicht.
Laat ik de motor lopen, lekt hij koelvloeistof.
Dat beestje wil de schuur gewoon niet uit.
Ach ja, weer wat te doen....
Schrijver Marco
#82 | Geplaatst: 28 jan. 2016 18:04
pfff, ik ken het gevoel. waarschijnlijk ligt aan de klem onderaan de radiator. Althans dat was bij mij het euvel. Keep up the good work
#83 | Geplaatst: 28 jan. 2016 18:06
Nee, is de waterpijp achterop het blok.
Rubber ring verrot denk ik.
Maar volgens mij had ik die vervangen.
Anders doe ik er vloeibare pakking omheen.
Dicht is dicht.
Of zou er teveel druk op komen te staan?
Schrijver Marco
#84 | Geplaatst: 28 jan. 2016 18:12
aii, opnieuw de radiator demonteren en inspecteren en vervangen, enige juiste optie.
#85 | Geplaatst: 28 jan. 2016 20:15
Pijp los halen en de O-ring in het waterpomphuis goed monteren (of vervangen). Het moet de juiste O-ring zijn. ( Welke dat is weet ik nu niet)
#86 | Geplaatst: 29 jan. 2016 18:56
Ik ga van het weekend eens kijken.
Heb nu een reden om hem niet lekkend te maken
#87 | Geplaatst: 4 feb. 2016 21:02
Ring gaat niet goed komen.
Bij Marco maar een nieuwe besteld, leek me beter.
Ik heb nog eens zitten denken over het beroerde lopen.
Van het weekend nog een stukje door de straat gedaan.
Bij lage toeren loopt hij slecht, daarna trekt hij aardig door.
Zou het zo kunnen zijn dat alleen de kleine sproeier groter moet worden?
Of is dat een gekke redenatie?
Schrijver HD Quint
#88 | Geplaatst: 9 feb. 2016 15:44
wellicht even met de mengverhouding spelen...... die heeft voornamelijk betrekking op je stationair sproeier..... mocht je dan nog een overgang voelen dan kan je groter cq kleiner gaan qua sproeier.
Succes,
Q
#89 | Geplaatst: 9 feb. 2016 18:03
Ik weet nooit welke kant ik dan op moet.
Schrijver badejo
#90 | Geplaatst: 13 feb. 2016 00:25
uitlaten nog verder open gemaakt???
no child should live in fear bikers against child abuse
Members - 1 [ brinkcx ]
