12 volt aansluiting
Schrijver Marco
#1 | Geplaatst: 15 feb. 2016 11:36 | Aangepast door: Marco
Ik ben aan het overwegen om een 12 volt aansluiting te maken voor navigatie en om de accu op te laden. Ik ben benieuwd naar de ervaringen en waar ik hem het beste kan aansluiten.rechtstreeks op de accu of ergens anders. en bij wie je hem gekocht heb.
#2 | Geplaatst: 15 feb. 2016 13:43
aansluiting direct op de accu.
Zowel massa als plus draad.
Pak 2,5 mm2 draad.
En monteer er een zekering houder tussen.
In die zekering houder doe je 15 amp, tot max 20 amp.
En dan ben je aardig veilig.
Dan kun je ook de accu op laden.
En stroom pakken zonder dat je de motorfiets aan moet hebben staan.
Schrijver Marco
#3 | Geplaatst: 15 feb. 2016 14:48
thanks marco, eigenlijk had ik dezelfde gedachte, behalve de draaddikte
#4 | Geplaatst: 15 feb. 2016 16:06
ja, je kunt ook 1,5 mm2 nemen, maar mijn voorkeur heeft het om 2,5mm2 te nemen.
#5 | Geplaatst: 15 feb. 2016 17:15
Nou, dan hoef ik niets meer te zeggen....
... wat niet wegneemt dat ik het toch iets anders heb gedaan. Noem het maar eigenwijs..
Omdat ik een Polariskuip heb, besloot ik om de 12 volt daar in te bouwen. Uit het zicht, en uit de nattigheid.
Ik heb een standaard sigaretten aansteker ding genomen, zo uit de autoshop vandaan. De massa aan de massa die ik al in de kuip had liggen, de PLUS ( 12Volt ) vanaf een zwarte draad, dat is dus 12 volt NA contactslot, een geschakelde 12volt dus. Wel met een extra zekering ertussen, ik meen dat ik een simpele 10amp. er tussen heb zitten. Enne, ...de draaddikte is voor de massa in de kuip 2,5mm2 en voor de 12 volt 1.5mm2
Voordeel: Motor uit, spanning op externe verbruiker weg, accu kan niet langzaam leeglopen.
Nadeel: zie boven.
Als je de accu van de motor wilt opladen is er eigenlijk maar één geschikte plek: rechtstreeks op de accu aansluiten.
Succes....
( die met een pleister om de wijsvinger verd... moeilijk typt )
#6 | Geplaatst: 15 feb. 2016 18:50
Ik zou het, net als Hans, achter het contact plaatsen. Permanent 12 V op het aansluitcontact geeft vroeg of laat storing door weersinvloeden enof vergeten stekers in het 12 V contact met als gevolg geen spanning meer in de accu.
Mijn devies: sleutel uit het contact=motor stroomloos.
Schrijver Michaelr
#7 | Geplaatst: 16 feb. 2016 00:01
Helemaal mee eens....met HansV en Jottum. ..neem een Citec met een kabel die op de accupool gemonteerd kan worden...en niet opladen via een 12 volt aansteker of USB...Etc. ...dit om storingen te voorkomen
Gr. Michael
CX500E (Orca)
 12 volt aansluiting
Nu online: Gasten - 17
