defect startrelais gezocht
#1 | Geplaatst: 10 maart 2016 16:08 | Aangepast door: MAST
Hallo, ik ben op zoek naar een (defect?) startrelais. Mijn eigen startrelais heeft een koperen pool waar het schroefdraad van beschadigd is. De kabel naar de startmotor kan daarom niet goed vast gedraaid worden en dat levert een soms haperend relais op. Als ik van een defect relais zo'n koperen pool kan afhalen, kan ik van mijn relais weer een goed werkend relais maken.
Ik kan natuurlijk een vervangend relais kopen, maar ik vind het leuker om te kijken of ik het op de boven beschreven manier kan oplossen.
Op de foto is de koperen pool te zien waar ik het over heb.
koperen pool met beschadigd draad
#2 | Geplaatst: 10 maart 2016 17:08
ik denk toch dat het een ander relais kopen wordt.
Ik heb ze nog in de aan bieding.....
Maar, dat relais wat ik daar zie is van een laat model cx500c, of gl500, cx500euro sport.
Dat is dus geen cx500 oer model relais.
gl500-gl650-cx650e-c x500e-start-relais
gl500-gl650-cx500e-c x650e-start-relais-imitatie
#3 | Geplaatst: 10 maart 2016 18:28
Het is een relais van een 650E model. Toch hoop ik dat iemand nog in de oud ijzerbak iets heeft liggen zodat ik van 2 weer 1 kan maken.
#4 | Geplaatst: 10 maart 2016 18:49 | Aangepast door: Hansv
Ah nee joh. Zelf repareren is veel leuker. Desnoods met een staaf koper beginnen op de draaibank. Echt veel lolliger dan kopen. Da's zo saai.....
Komt dat even goed uit ..... Het relais wat ik hier heb is ook niet van een CX oer model. Wat het wel is? Geen idee. Maar als het pootje past, waarom dan moeilijk doen over welk model het is.
startrelasi
MAST, Het ligt voor je klaar......
( "reparare necesse est" , Chico Lama, de Fabeltjeskrant )
#5 | Geplaatst: 10 maart 2016 18:53 | Aangepast door: MAST
Top Hans! Ik neem wel contact met je op.
Een staafje koper op maat maken lukt me niet want aan de onderkant (binnen in het relais) zit een soort vlaggetje. Dat is uit een stuk gemaakt. (het vlaggetje en het draadeindje)
Zie het plaatje: startrelais open gemaakt
#6 | Geplaatst: 10 maart 2016 22:05
Ja maar.... Ik had het niet over een staafje, maar over een STAAF. Een helehoop eraf draaien, totdat de juiste dikte/lengte voor de schroefdraad is bereikt, en dan een 'paddestoeltje' (snap je? ) er af halen. Zijkantjes van de 'paddenstoel' weghalen, en bijna klaar......
Zo gebeurt, kost hooguit een uur of vier
( die soms, en misschien wel heel vaak, on-realistische ideeën heeft )
#7 | Geplaatst: 10 maart 2016 22:54 | Aangepast door: brinkcx
MAST,
je kan ook even bij mij langs waaien, ik heb zo'n relais uit de GL bak gevist voor je - dan haalt dat dingetje de onderdelen beurs maar niet en 't kost nog net geen vier uur
Ik hoor 't wel,
#8 | Geplaatst: 11 maart 2016 07:50
Dank heren, dat wordt een rondje Nijkerk-Ede. Goede reden om weer op de motor te stappen met een mooi weekend in het vooruitzicht.
Schrijver kuipwillem
#9 | Geplaatst: 11 maart 2016 16:14
Marcel. Als het rondje goede doelen niks oplevert kan ik ook nog even kijken.GrWim
