Kuipspiegel(s) gezocht
#1 | Geplaatst: 19 juni 2016 21:54 | Aangepast door: JiMi
Iemand toevallig nog een linker kuipspiegel liggen met hartafstand 58mm tussen de bevestigingsschroeven? Zie afbeelding. Het blijkt lastig te zijn om de goede te vinden. Ik heb alleen een setje gevonden op een Engelse Guzzi site maar die hebben (nog) niet gereageerd.
Kuipspiegel
#2 | Geplaatst: 19 juni 2016 22:24
Zou iemand eens willen opmeten of de hartafstand van Silverwing spiegels ook 58mm is?
#3 | Geplaatst: 19 juni 2016 22:36
JiMi, Ik heb eens rondgekeken bij Kommer in Garderen. Daar zijn speigels op de website die erg op die van jou lijken.
Het zijn Kawasaki spiegels.
dit is de EERSTE
en dan is dit de TWEEDE
'k Heb alleen geen idee of die precies hetzelfde zijn.
( heeft twee verschillende spiegels op de CX zitten )
#4 | Geplaatst: 19 juni 2016 23:35 | Aangepast door: Honkie Tonkie
In de catalogus van Louis zie ik wel universele spiegels, met een verstelbare bevestigingsmaat tussen 30 en 65 mm, in het zwart, 17,99 Euro per stuk, dit moet volgens mij passen. Als je even langs komt, dan heb ik de catalogus voor je klaar liggen.
Groetjes van Henk.
Of kijk hier: https://www.louis.de/artikel/verkleidungsspiegel-universal-mit-e-pruefung/10028340?li st=128448579
#5 | Geplaatst: 20 juni 2016 07:50
Hansv:
ik ook, een linkse en een rechtse hihi :P
#6 | Geplaatst: 20 juni 2016 09:04
Ik heb nog 2 spiegels liggen, die hebben op neef Jan z'n klodder gezeten.
Ik weet alleen niet wat voor een kuip daar op zat..
Bij interesse, laat het maar weten.
In HansV z'n verslag van 2014 zie je de kuip tijdens het ringsteken:
http://www.jversteegt.nl/motor/jr1415/sjk2014_dag2.html
#7 | Geplaatst: 20 juni 2016 11:06 | Aangepast door: Hansv
De foto van het ringsteken, die Erik aangaf, is van SJK 2014. Ik heb ook een foto van Jan z'n motor op Vechta 2013. Hij had toen een probleempje met de carburateur aan één kant.......
De kuip is goed te zien, en is een Rickman Polaris.
Het zou zomaar kunnen, gezien mijn eigen Polaris kuip, dat de spiegels niet 'organiek' bij deze kuip horen.
In elk geval: de foto ......
neef jan polaris
( den ene kuip is de andere niet ..... )
#8 | Geplaatst: 20 juni 2016 15:54
Jimi
wil het niet lukken een spiegel te vinden 58 mm is moeilijk te vinden.
kun je dit overwegen.
Spiegel Adaptor (voor motor met kuip)
Verkrijgbaar in een korte 60 mm uitvoering (Montage gaten zijn tussen de 20 en 42mm) of de lange 76 mm uitvoering (Montage gaten zijn tussen de 21 en 58 mm).
#9 | Geplaatst: 20 juni 2016 20:16
Bedankt voor de reacties.
@amsiverwing: ik heb die adapters gezien. Dat zou inderdaad een oplossing kunnen zijn als het andere niet lukt. Bedankt voor de tip.
PM gestuurd aan Erik1
Nu online: Gasten - 17
