Slot gedeelte van het contactslot
#1 | Geplaatst: 1 sept. 2016 20:52 | Aangepast door: Hansv
Effe een vraagje: is er ooit iemand geweest die het cilinderdeel van het slot uit elkaar heeft gehaald? En ook weer in elkaar heeft weten te zetten.....
Het contactslot van mijn CX draait soms niet meer, en nee, het is niet het electrische gedeelte, maar echt het slotgedeelte.
Ik hoor het graag!
( lange lijst met kleine klusjes )
Schrijver PHGL500
#2 | Geplaatst: 1 sept. 2016 22:02
probeer het eerst eens met wat grafiet. waarschijnlijk is de cylinder uitgedroogd.
GL500 73k miles |
2x Saab 9000 |
Pan European 1100 & 1300 |
Volvo V70 |
#3 | Geplaatst: 1 sept. 2016 23:42
Ja ik heb weleens een contactslot van een cb uit elkaar genomen en wat je uit elkaar neemt kun je ook weer in elkaar zetten.
Maar als je slot niet meer draait of blijft haken is deze vervuild of versleten en niet de moete om te maken.
Je kunt wel proberen om hem schoon te wassen en opnieuw te smeren.
#4 | Geplaatst: 2 sept. 2016 08:52
Ik heb het ooit ook eens geprobeerd, maar bij mij liep dat niet goed af. Ik heb toen maar het boven deel weg gelaten.
Wel zo makkelijk, had je ook geen sleutel nodig met starten......
Echter het is niet de oplossing.
Het blijft moeilijk
groetjes marco
#5 | Geplaatst: 2 sept. 2016 10:05
'Droog' zal het niet zijn, daar binnen in het slot. Het sleutel-afdeklipje, middenop, dat doet het al niet meer, zal wel vast zitten, of misschien wel afgebroken. Sindsdien is het wel elke keer dat 'ie in de regen staat dat er vocht naar binnen kan. Om toch te zorgen dat het wat soepeltjes blijft gaat er ook af en toe wat fietsen- of naaimachine olie in.
Ik heb nog wel een ander slot, om een-en-ander om te wisselen, maar daar heb ik maar 1 sleutel van.
( die verder blijft prutsen )
Schrijver PHGL500
#6 | Geplaatst: 2 sept. 2016 19:00
Sleutels kan je laten bijmaken, he
GL500 73k miles |
2x Saab 9000 |
Volvo V70 |
