Gas blijft hangen
Schrijver parthoens
#1 | Geplaatst: 8 sept. 2016 08:33
Hallo,
Op een dag bleef mijn gas hangen, ik merkte het als ik in versnelling zat, bleef hij stapvoets rijden. Ook al duwde ik de gas hendel terug, het ging niet terug, Echt beu.
De kabel al eens nagekeken. Nu merkte ik als ik de choke open zette was het fenomeen weg, nu dacht ik de carbu eens uit te kuisen maar daarvoor zou ik eerst eens willen weten wat er aan de hand zou zijn. Lucht te weinig ?
#2 | Geplaatst: 8 sept. 2016 08:49
Beste,
Je geeft al aan dat je een probleem verwacht met de carburateurs.
dan denk ik dat je ook niet eerst hoeft te vragen waar het probleem zit. Waar het op neer komt is dat je de zaken toch na moet lopen. Je zal het toch moeten inspecteren.
Carburateurs moeten er toch onder weg om de eventuele kabels te vervangen / na te lopen. En als je dat toch doet, dan pak je altijd even de carburateurs mee. Je hebt het toch los, hiermee voer je goed degelijk onderhoud uit, en maak je alles weer in orde.
Schrijver borisz
#3 | Geplaatst: 8 sept. 2016 11:56
En de carbs ultrasoon laten reinigen!
#4 | Geplaatst: 8 sept. 2016 12:51
ja zeker, maar zorg er ook voor dat schoonmaak middelen inwendig de kanaaltje schoon spelen.
Ultrasoon is wel handeg, mooi, en werk aan de buiten kant zeker, maar niet aan de binnen kant, ik heb nu vele gevallen gezien. Reden, de ultrasoon golven slaan dood in het materiaal, en dringen niet door naar binnen.
Ik moet er bij zeggen, ultrasoon kan geen kwaad, harde vuil soorten komen los.
En in sommige gevallen met juiste schoonmaak middel, ziet het er ook heel goed uit aan de buiten kant.
groetjes marco.
Schrijver parthoens
#5 | Geplaatst: 8 sept. 2016 15:15
Zal de carbu's dan er van onder moeten halen en proper zetten.
#6 | Geplaatst: 9 sept. 2016 08:56
kijk vooral ook op you tube, zoek maar op mijn naam, dan kom je wel het één en ander tegen.
dan zie je ook hoe ik ze schoon maak.
Groetjes marcobecker.... linken staan onder mijn extra tekst....
#7 | Geplaatst: 9 sept. 2016 19:58
marcobecker:
Fijn Marco, weer een nuttige bijdrage aan de vraag die gesteld wordt. Ben weer een stuk wijzer hoor!
Schrijver cmtheman
#8 | Geplaatst: 10 sept. 2016 20:39
of koppeling versleten dat hij niet meer helemaal goed koppelt
die ook al eens bekeken/kabelspeling gecheckt?
ex-cx, huidige cb1300A
#9 | Geplaatst: 10 sept. 2016 22:49
volgens mij zou het ook zoals hiernet geschreven stond ook aan de koppeling kunnen liggen.
Of kabel niet goed afgesteld of koppeling versleten of verkeerde olie.
Echter dit gebeurt niet in 1 keer, dit gaat vaak geleidelijk.
 Gas blijft hangen
Members - 1 [ coenox ]
