LED knipperlichten
Schrijver Phoenicx
#1 | Geplaatst: 10 jan. 2017 12:32
Ik wil voor en achter de knipperlichten vervangen door LED's. Al veel gelezen, dat er weerstanden tussen gezet moeten worden etc. Nu had ik ergens op het Amerikaanse forum gelezen, dat je met het juiste knipperlicht relais de weerstanden weg kunt laten.
Heeft daar iemand hier ervaring mee?
#2 | Geplaatst: 10 jan. 2017 13:58
ja klopt, alleen welk relais dat het is weet ik niet.
Waar het om gaat is dat veel relais werken op de belasting van de lampen.
Dat wil zeggen, dat er stroom moet lopen door het relais.
Hiermee wordt het relais warm, en zal dan afvallen, koelen, en weer aan schakelen.
Met led, heb je geen stroom, dus moet het een relais worden met timer er in. En ik ga er dan ook van uit dat het een drie draads relais is. De extra draad is groen, massa. Dan weet je dat vast al wel.
wie weet heb je hier ook wat aan.
groetjes marco
#3 | Geplaatst: 10 jan. 2017 16:45
Probeer maar met Volkswagen universeel Led knipper relais 12V
Technische gegevens:
Werkspanning: 12v
Minimale belasting 20mA
Maximale belasting: 20A
cf13 jl-02
12v 0.02a-20a
prijs +- 10 euro
donateur 2026
Schrijver Phoenicx
#4 | Geplaatst: 13 jan. 2017 15:47
Die gaan we maar eens bestellen. Thx
#5 | Geplaatst: 13 jan. 2017 18:15 | Aangepast door: Teto
Elke "betere" motorzaak kan je een Led Knipperlicht Relais leveren
Schrijver Ruben Bos
#6 | Geplaatst: 13 feb. 2019 16:57
Hallo Phoenixc,
Ik ben benieuwd of je dit nog is gelukt? Ik ben ook aan het kijken om mijn knippers te vervangen voor LED knipperlichten. Heb je destijds alleen de relais vervangen en was dat voldoende?
serial number CX500E-2315000
#7 | Geplaatst: 13 feb. 2019 20:24 | Aangepast door: Hansv
Ruben,
Ik heb mijn knippers uitgevoerd met LED-tjes. Daarvoor heb ik een klein chinees Aliexpress relais voor gekocht. Werkt prima. Dus gewoon het relais vervangen, wat knutselen en hops...LED knippers.
Het verhaal staat HIER te lezen, in het tweede deel van het verhaaltje
( die af en toe ook wat doet... )
Schrijver Ruben Bos
#8 | Geplaatst: 16 feb. 2019 15:29
Hansv
Top, bedankt Hans! Ik kan weer aan de slag.
Ruben
 LED knipperlichten
