Motorblok
Schrijver Arno Luierweert
#1 | Geplaatst: 21 jan. 2017 21:10
Hallo CX Vrienden,
Mijn motorblok zit vast , zit geen beweging in, ja is uit de versnelling.
Hoe los ik dit gemakkelijk op zonder dat ik verder de boel sloop.
Groet Arno
#2 | Geplaatst: 21 jan. 2017 21:20
Nieuw (ander) blok kopen?
Blok openmaken en bekijken waar de schade zit....
Blok naar ene Marco brengen en het in ruil voor geld laten doen......
En hoe je het niet verder sloopt als je het zelf op lost?
Gebruik een handboek, maak fotos van wat, en hoe, je het blok uit elkaar haalt.
Samen met dit forum kom je dan een heel eind, of er helemaal.....
Je hebt er wel 'handige handen' en een 'logies hooft' voor nodig.
Groet Erik
(het is maar net hoe je het aan wil pakken....)
#3 | Geplaatst: 21 jan. 2017 21:25
Hallo Arno,
vertel 'ns wat meer dan, wat voor motor en hoe is dat zo gekomen? Zo gekocht?
#4 | Geplaatst: 21 jan. 2017 22:15
Frans
Ja zo gekocht wist het wel, maar nu ik dacht zo, oo dat los ik zo op nee dus.
Groet Arno
Schrijver johan 001
#5 | Geplaatst: 21 jan. 2017 22:43
ARNO. Kijk eens bij hoofdstuk TECHNIEK
#6 | Geplaatst: 21 jan. 2017 22:56 | Aangepast door: brinkcx
Een vast gelopen blok is meestal niet simpel los te maken. En 't is wel een CX/GL?
edit : snap het geloof ik, heb je die blauwe gekocht?
#7 | Geplaatst: 22 jan. 2017 01:27
Cilinderkoppen eraf halen en kijken. Roest of ander vuil op de zuigers en cilinderwand? Hoe lang staat het blok al stil? Is het die blauwe CX van Bazz?
#8 | Geplaatst: 22 jan. 2017 11:43 | Aangepast door: brinkcx
Hoi Arno,
aangenomen dat je die blauwe of dergelijke hebt, de gewone aanvliegroute voor een CX blok dat vast staat is ongeveer
- dekseltjes cylinderkop lichten, bij zware roest daar maar vast op zoek gaan naar ander blok
- olie en filter inspecteren, koper glitter in olie en/of filter waarschijnlijk drijfstang/krukas lagers uitgelopen en vast
- draaien vanaf voorkant blok, bij vast zitten wat diesel of zo in de cylinders, wachten, nog eens proberen, herhaal, geduld !
- geen succes, koppen er af als door MAST beschreven, bij zware roest weer : vers blok gaan zoeken
- kom je er zo ook niet dan weinig keus meer, blok er onder vandaan en open maken
( al 10+ jaar een reserve blok staan, maar ze gaan niet echt kapot......vraag me eigenlijk af of dat nog goed is....)
#9 | Geplaatst: 22 jan. 2017 15:53
Genoeg info kan er mee aan de slag.
Nee het is geen CX heel jammer genoeg.
#10 | Geplaatst: 22 jan. 2017 19:20
Ja die marco ken ik wel ja,,,,,,, over motorblok informatie kan je ook kijken op mijn you tube kanaal.
Google maar.
o ik zou beginnen met olie filter los halen, kijk eens wat je er vind??
groetjes marco
Schrijver beussie
#11 | Geplaatst: 22 jan. 2017 23:30
Arno kijk ook eens of de distributieketting nog intact is en alle klepjes op de juiste manier gelicht worden want anders zou ik gaan denken aan een gebroken drijfstang
groeten Beussie
#12 | Geplaatst: 23 jan. 2017 09:26
Die blauwe cx500? mmm, ja... daar heb ik ook nog nagevraagd wat de vraag prijs moest zijn, en of er meer biedingen op waren.
Dus ik heb afgehaakt.........
blok staat dus al lang stil..
toch de olie filter na lopen, daar beginnen, kijken, zien weten.
Vandaar uit na lopen.
Wat hier boven staat kan ook zeer zeker helpen, maar ik werk altijd zelf vanuit de olie filter........
Zit het dan nog vast,
Kijk dan even hier naar....... sorry.........
sorry, maar je komt van alles tegen in de blokken.....
Dus,, rustig aan, niet gek doen, denk na, en ja, de kans is aanwezig dat je de zaken los moet halen.
groetjes marco.
marcobecker@zonnet.nl
#13 | Geplaatst: 23 jan. 2017 10:09
Marco,
Dat was leerzaam zal eens gaan kijken of er ook water uit komt.
Maar werken op op Zondag mag toch niet.
Vriendelijke groet Arno
#14 | Geplaatst: 23 jan. 2017 10:54
jawel hoor, ik werk ( hobby) regelmatig op zondag...
En ja op andere dagen probeer ik rust te nemen.
Ok, lukt niet altijd, momenteel ook wel erg druk.
En vanochtend is het poedercoat blok al verkocht..... zie het filmpje....
Dus het gaat echt heel hard hier....
#15 | Geplaatst: 23 jan. 2017 16:58
Hallo,
Water in het blok gaat dus richting oud ijzer.
Groet Arno
 Motorblok
