Nog steeds die koppelingskabel.
#1 | Geplaatst: 27 jan. 2017 21:13
ik heb hier een tijdje geleden alweer geinformeerd over die koppelingskabel, dit was een antwoord;
marcobecker:
IK heb bij honda gekeken, en ik moet even iets anders uit leggen,
de kabel voor de gl500 22870MA1000 is nu vervangen door de gl650 kabel 22870ME2000.
Voor zover ik weet is deze 123 tot 125 cm lang.
Dit is dus het langste model wat te verkrijgen is, en gewoon past op handel, en motorblok.
Deze kost: 24,20 euro ( Honda origineel)
imitatie kabel, deze zou ook langer kunnen zijn, 22870-449-000, lengte binnen kabel is al 120 cm ( ton - ton) rond de 18 euro
nu heb ik dit aan mijn plaatselijke motorzaak doorgegeven, een week of 2 geleden (dus als het goed is zou hij er 1 bestellen) maar ik wil nu rijden, dat gaat wel want er hangt er 1 in die iets korter is, dus trek ik hem wel heel strak als ik naar rechts stuur. nu mijn vraag;
heeft er iemand nog 1tje rondslingeren die ik kan gebruiken (geen nieuwe dus) tot hij eindelijk binnen is?
zou dus wel handig zijn als je hem dan zondag meeneemt naar de nieuwjaarsborrel...
groetjes werner (rij nu dus met een ''iets'' te korte kabel en voor de zekerheid een 2e iets te korte kabel haha)
Schrijver Johan001
#2 | Geplaatst: 6 feb. 2017 19:56
Hoe is het met je koppelingskabel
#3 | Geplaatst: 7 feb. 2017 15:38
marcobecker:
marco help, dit klopt niet. heb vandaag de kabel binnengehad van de motorzaak maar hij is maar 120 cm, die is nog korter als ik er nu op heb. mijn ouwe (die lang genoeg was is 130cm) nu zit er 1tje op van een custom volgens mij die is maar iets korter...
ik heb nu op mijn ouwe kapotte kabel gekeken en daar staat dit nummer op; 1k13 449-830
dus hier ga ik nu verder naar informeren...
groetjes werner (kan bij jan uit breda een 2e hands kabel halen, die is 130 zegt ie, daar ook maar even kijken naar de nr's die erop staan))
#4 | Geplaatst: 7 feb. 2017 15:52
Of je bouwt er zelf één op lengte HIER een universele van 2 meter.
Koppelingskabel
#5 | Geplaatst: 7 feb. 2017 16:30
ja dat kan ook, heb ik er ook al opgehad. maakt niet uit welke van de 2 opties als ik maar kan rijden
groetjes werner (is maar net wat het godkoopste is?)
Schrijver johan 001
#6 | Geplaatst: 7 feb. 2017 22:26
Hallo,
JOTTUM WAS ME VOOR
Succes verder.
#7 | Geplaatst: 9 feb. 2017 08:15
je hoeft niet te schreeuwen johan, we horen je zo ook wel hahaha
Members - 1 [ brinkcx ]
