Cardan of versneling slaat door
Schrijver Harings Ronald
#1 | Geplaatst: 2 sept. 2004 22:03
Bij warme motor is het bij vertrekken net of de cardan of iets anders een halve draai door draait voor dat mijn cx vertrekt ,bij koude motor gebeurd dit niet.Koppeling slipt niet.
#2 | Geplaatst: 3 sept. 2004 09:25
meneem rubbers in het wiel vervangen vrije slag op de rubbers
#3 | Geplaatst: 3 sept. 2004 09:28
meeneem rubber worden warmen dan zijn ze zachter en drukken dan meer in waardoor de slag te groot word advies vervangen
#4 | Geplaatst: 3 sept. 2004 17:56
Welke rubbers bedoel je en waar zouden die dan moeten zitten?
#5 | Geplaatst: 3 sept. 2004 18:16
???????? waar zitten die rubbers
#6 | Geplaatst: 3 sept. 2004 21:08
Die rubbers zitten in het achterwiel dacht ik.Waar kan ik deze vinden en wat kost zo iets.
#7 | Geplaatst: 3 sept. 2004 22:20
als je al de rubbers niet kunt vinden in het achterwiel dan kun je er beter iemand bij halen, er zijn er hier wel die je kunnen helpen
Schrijver kaspar
#8 | Geplaatst: 3 sept. 2004 23:09
Ik ben die meeneemrubbers nog niet tegengekomen, niet bij de 500c noch bij de 650e
Schrijver vlijm
#9 | Geplaatst: 4 sept. 2004 11:34
.....noch de 500e, ook niet in het onderdelenboek.
#10 | Geplaatst: 4 sept. 2004 19:36 | Aangepast door: Hans
Dergelijke rubbers (worden ook wel aangeduid met de term 'hardy-schijven') zitten vaak in een motorfiets met kettingaandrijving. Ze fungeren dan als een soort frictiedemper om het optrekken en afremmen op de motor minder abrupt te laten verlopen. Ook wordt daardoor kettingbreuk voorkomen.
Alleen heeft de CX cardanaandrijving en in die aandrijftrein is (gelukkig, want dan kunnen ze ook niet verslijten !) bij de CX geen rubber te vinden.
Schrijver vlijm
#11 | Geplaatst: 4 sept. 2004 19:47 | Aangepast door: vlijm
Wat ik me zou kunnen voorstellen is dat je aan een nieuwe koppelingskabel toe bent; als die stroef loopt grijpt de koppeling met enige vertraging aan. Bij koude motor is dat minder omdat de koppeling dan vanwege de dikkere olie nog wat plakkerig is.
Mijn cx500e "koppelde" en schakelde ook veel beter nadat ik er (uit voorzorg) een nieuwe kabel op had gezet.
