slippende koppeling na olie verversen
#1 | Geplaatst: 2 sept. 2004 20:55
Gisteravond heb ik m'n olie plus filter ververst. Ga ik aansluitend even een proefritje maken en voel ik dat de koppeling slipt. Dat deed-ie daarvoor niet. Hoe kan dat nou? Ik heb dezelfde olie als vanouds gebruikt. Een semi-syntheet 10W40 motorolie van een bekend kwaliteitsmerk (dat ik hier even niet zal noemen). Wie heeft een verklaring?
#2 | Geplaatst: 2 sept. 2004 21:04
koppeling opniew afstellen als dat niet help koppelings platen verniewen
#3 | Geplaatst: 2 sept. 2004 21:36
nieuwe olie , maximale viscositeit.
Als de koppeling kantje boord is en dan de nieuwe olie , dan komt het voor de dag.
groetjes , Theo
#4 | Geplaatst: 2 sept. 2004 22:41
OK Theo bedankt. Heb ik weer een klus om op m'n lijstje te zetten. Houdoe!
#5 | Geplaatst: 3 sept. 2004 18:02
Hoi Floris,
Je hebt toch niet toevallig Castrol Magnetic olie gebruikt? Die geeft in combinatie met een natte platenkoppeling hetzelfde verschijnsel.
Je zou inderdaad de oude koppelingsplaten kunnen uitnemen en ze goed reinigen/ontdoen van de oude olieresten en gewoon weer monteren. Vaak helpt dat (maar vaak ook slechts tijdelijk) !
#6 | Geplaatst: 3 sept. 2004 20:31
Floris,
23000 km geleden hetzelfde gehad. Na olieverversen (Castrol GTX) slippende koppeling. Daarna olie vervangen door Castrol GP (heeft een toevoeging voor natte plaatkoppelingen)(is een speciale motor-motorolie). Sindsdien geen last meer, ook onder zware belasting en hoge temperaturen (hittegolf, Alpen, Vogezen, zijspan met zoon).
Ron
Nu online: Gasten - 9
