Vreemde wending in restauratieproject, hulp graag.
Schrijver Paul van Ginneke
#1 | Geplaatst: 24 feb. 2017 16:45 | Aangepast door: Paul van Ginneke
Hallo allemaal,
Ik ben een tijdje stil geweest maar mijn CX500 restauratie verloopt (verliep) tot vandaag redelijk van een leien dakje.
Tot vandaag want ik wilde mijn pas gestraalde carter helemaal schoon spoelen en daarvoor heb ik bij een vorige restauratie al eens de vaatwasser gebruikt alleen..... deze keer had ik er geheel gedachteloos een vaatwastablet van de Lidl in gedaan!
blok na vaatwastablet
Het resultaat is een geheel donkergrijs uiterlijk van alle gestraalde delen van het carter (dus niet de binnenkant).
Nu zit ik dus met een aantal vragen:
1) Kan dit kwaad voor het materiaal?
2) Wat gaat er gebeuren met het blok als ik niets doe en het zo laat?
3) Als het geen kwaad kan, kan ik het natuurlijk ook zo laten (kwestie van smaak)
4) Wie kan mij vertellen wat ik moet doen om de boel weer alu-glimmend te krijgen? Iemand ervaring met dit fenomeen?
Ik hoop een grote hoeveelheid aan oplossingen en meningen te horen/zien te krijgen zodat ik daar weer mee verder kan.
Groeten uit Houten.
Vriendelijkereiziger
#2 | Geplaatst: 24 feb. 2017 17:30
Het lijkt mij dat het kaalgestraalde aluminium (dus de buitenzijde) versterkt is geoxideerd door de Lidl-wasbeurt. De donkergrijze laag is oxide. Voordeel: nu hoef je het niet meer met blanke lak te behandelen want donkerder zal het niet worden, vermoed ik. En als je dit niet mooi vindt dan kun je 'm overspuiten.
Schrijver johan 001
#3 | Geplaatst: 24 feb. 2017 18:56
Hallo. Ik heb eens gootsteen ontstopper wat uit 2 componenten bestond door een aluminium trechter gegoten.
De trechter werd zilver kleurig aan de binnenkant, was van het merk HG. Je zal wel er veel van nodig hebben.
Misschien iets voor de kleine zichtbare onderdelen.
Groetjes Johan
#4 | Geplaatst: 24 feb. 2017 19:03
cool ga ik ook eens proberen...ziet er goed uit....
#5 | Geplaatst: 24 feb. 2017 19:34
Vaatwastabletten en aluminium zijn geen goed idee. Bij sommige merken staat het erbij. "Pas op met aluminium pannen". Vaatwas tabletten zijn erg basisch (tegenovergestelde van zuur) en tasten de natuurlijke oxidelaag van het aluminium aan.
Als je het weer glimmend wil krijgen: zoek eerst naar een onopvallend plekje waar je iets kan proberen. Ga daar aan de slag om met verschillende korreldiktes schuurpapier de zwarte laag weg te krijgen. Als dat lukt kan je verder gaan met het proces van polijsten. Dat is heel veel werk met al die ribbels!
Succes ermee!
#6 | Geplaatst: 24 feb. 2017 21:40
marcobecker
Zo'n opmerking van jou Marco geeft me toch weer moed
#7 | Geplaatst: 24 feb. 2017 21:41
johan 001
Prima idee, ga ik eens proberen op een klein onderdeeltje
#8 | Geplaatst: 24 feb. 2017 21:44
Ondertussen heb ik de olievuldop weer kaal ge-glasparel-straald en het contrast is samen met het nieuw in de zwarte poedercoat gezette frame toch wel aardig. Ik ga even kijken wat @Johan 001 zijn idee voor effect geeft.
Misschien heb ik wel een nieuwe trent ontdekt
#9 | Geplaatst: 24 feb. 2017 21:49
Ik vind het ook wel wat hebben.
#10 | Geplaatst: 24 feb. 2017 23:16
.....Ook ik vind het mooi.....
#11 | Geplaatst: 25 feb. 2017 08:57
de meeste leuke ontdekkingen zijn gemaakt door een fout,,, in het verleden,,, is dit er ook één?
ja ik vind het wel wat hebben ja...
groetjes marco.
#12 | Geplaatst: 25 feb. 2017 10:08 | Aangepast door: JiMi
Het Royal Albert servies van de vrouw naar de zijkanten, blokdelen erbij, en wassen maar
#13 | Geplaatst: 25 feb. 2017 13:28 | Aangepast door: coenox
Grappig, er is zelfs een woord voor: serendipiditeit. Penicilline is zo ontdekt.
#14 | Geplaatst: 25 feb. 2017 13:50 | Aangepast door: Hansv
Foei Coen..... serendipiditeit: zes lettergrepen..... vier kan nog, vijf is echt op het randje, en zes..........
( te veel lettergrepen is echt moeilijk ... 😉 )
Schrijver 5star
#15 | Geplaatst: 25 feb. 2017 17:25
ziet er super uit ,ik zou het zo laten eventueel een laagje blanke lak er over en enkele makkelijk te polijsten delen op blinken zoals koppeling deksel en starter.
is maar een idee
Members - 1 [ amsilverwing ]
