Stoppen is noodzaak......
#1 | Geplaatst: 13 maart 2017 20:21 | Aangepast door: pjotter
Beste allemaal.
Ik krijg geen remdruk.
Alles is vervangen, remleiding (rubber af fabriek 1978) zijn vervangen voor staalflex. Hoofdremcylinder is voorzien van nieuwe rubbers
(deze waren lek) door Bolman Motoren en olie is vervangen.
Alles is ontlucht, beide kanten olie van onderaf olie ingespoten(om eventuele lucht naar boven te duwen) en gepompt tot ik kramp had
maar druk op bouwen ho maar.
Marco Becker gebeld en om raad gevraagd maar nog steeds geen druk.
Wie o wie heeft dit ook eens mee gemaakt en het opgelost met een oplossing die niet boven vermeld is.
Graag jullie inbreng want Stoppen is noodzaak. en nu kan ik er de weg niet mee op......
Adiõs Pjotter
Schrijver johan 001
#2 | Geplaatst: 13 maart 2017 23:10
Lees ff bij ..... Afd. TECHNIEK ingebracht door MARCO ....... en geduld
Gr. Johan
#3 | Geplaatst: 14 maart 2017 01:08
Heb hetzelfde gehad bij een Suzuki. Daar zat een hardnekkige luchtbel in. Met gewoon pompen drukte ik de vloeistof er wel uit maar ging te langzaam om de lucht te verplaatsen. Ik heb een oude remnippel genomen en daar het puntje afgeslepen. Toen de remafzuigding er opgezet en in een mum van tijd kwam de bellenblaasfabriek er uit.
Op het motorforum heb ik daar al eens over geschreven met een paar afbeeldingen erbij. (KLIK)
#4 | Geplaatst: 14 maart 2017 08:20
ik heb het zelfde gedaan bij de motor van johan en het werkt .
scheeld veel gedoei en het is zo gebeurd.
dank voor de tip jottum.
donateur 2026
#5 | Geplaatst: 14 maart 2017 09:19
Kan ook zijn dat er wat verkeerd gemonteerd zit in de rempomp....
Schrijver BobvdHeijdt
#6 | Geplaatst: 14 maart 2017 11:11
Pjotter, heb je een ronde olie pot of een rechthoekige
ikzelf een rechthoekige [500C 1983] heb het zelfde
probleem gehad, onder in de pot zit een heel klein gaatje
maar was verstopt met vuil en de zelfde kleur als de pot
daarom niet gezien, bij Marco langs gegaan en die heeft
het opgelost,moest echt goed doorprikken en doorblazen.
En weer remmen als de beste.
groet Bob v.d.H.
#7 | Geplaatst: 14 maart 2017 13:35 | Aangepast door: pjotter
@ Marco.
Heb contact gehad met Bolman Motoren (die hebben het gemonteerd ) en die gaven het zelfde advies als jij.
Slang los maken bij remcylinder,vinger er op en druk op bouwen.
En?????? NOT, niks, nada, geen druk.
Morgen terug naar Bolman. Zal idd wel iets verkeerd binnen zitten.....
@ bob
ik heb een ronde en er zit niets verstopt..........
Wordt vervolgd.
#8 | Geplaatst: 14 maart 2017 14:57
ow... je hebt een ronde.....
Ja... lampje gaat hier zwak branden nu.
Er zijn meerdere modellen in omloop met verschillende remzuigers.
Echter ben ik gestopt met het verkopen van onderdelen voor dit model. Ik had er te veel gezeik mee, en tijdens montage, ik zelf dus er mee bezig, knapte er de druk ring. Toen ik alles tegen het licht hield blekken er verschillen te zijn. Al met al, waardeloos.
Niemand kon mij het juiste model leveren, terwijl ze allemaal zeggen dat ze het juiste leveren.
Echter nu ik de verschillen heb gezien, ben ik er klaar me. Het aantal uur dat ik er mee bezig ben, en de kosten van de onderdelen hebben mij aan het denken gezet. Niet meer mee beginnen, op is op, vervangen voor een ander model.
Heb je de ronde rempot op de cx500 zitten, dan repareer ik die totaal niet meer, ik lever er geen onderdelen meer aan.
Ik lever een totaal vervangend model. en dit is in sommige gevallen nog goedkoper.
Helaas wel vierkant model, kost € 51 euro.
Let op, op alixpres kan je ze ook bestellen, gewoon doen. lekker goedkoop, en het werkt ook niet. Rem zuiger is te klein, voor enkel schijfs bedoeld. Die ik lever, komt daar niet weg, maar bij honda aftermaked productions, en die werkt wel, is bedoeld voor 2 remschijven, echter 1 probleem, het uitgaande aansluit gat voor de remslang zit niet op zij, maar aan voorkant, dus je moet er ook nog en nieuwe rem slang bij monteren..... Al met al, een moeilijke oplossing.
Echter al mensen hier hun cx500 neer zetten, los ik het probleem wel op.
Wil men het zelf doen, dan heb je een uitdaging, en ja, er zijn er hier die dat voor elkaar krijgen.
#9 | Geplaatst: 14 maart 2017 16:29
@ marco
Kan je mij een foto sturen van de bovengenoemde vierkante rempot?
ik dank u.
Adiõs pjotter
Schrijver Marco
#10 | Geplaatst: 14 maart 2017 18:47
rempomp
deze heb ik aangeschaft bij marco werkt perfect, ik ben er blij mee.
#11 | Geplaatst: 15 maart 2017 09:16
Remhandel CX500
zie hier, hij staat ook op marktplaats.
Let op uitgaande aansluiting slang.
Hier zit verschil in.
en dan nog wat, er staan veel meer rempompen op markplaats voor de gl500 cx500 ft500, 14,mm.
Koop hem gerust, maar het werkt niet!!!!!!
Schrijver jakob
#12 | Geplaatst: 15 maart 2017 11:06
He Marco,
950 (!!!) marktplaats advertenties...............
Je gaat toch niet alle cx-en slopen
goed bezig om ons geliefde CX op de weg te houden !!
gr. Jakob
#13 | Geplaatst: 15 maart 2017 11:47
ja, klopt, ik porbeer veel advertenties op marktplaats te hebben staan.
Als alles goed gaat probeer ik vandaag weer rond de 1000 uit te komen. Ik ben er al over heen geweest.
Ja, het kost wel moeite.
Toch merk ik dat ik steeds meer het middel punt wordt van de cx / gl. Dat komt ook door mijn youtube filmpjes.
Let op, soms bied ik ook zaken te koop aan op mijn you tube kanaal.
Ook daar heb ik zeer veel volgers, er wordt veel op gekeken.
Dus ja, ik ben een bekende.
In de toe komst zal ik mij ook meer op beurzen gaan richten, en tijden een dergelijk beurs dag, mag er altijd iemand ven da club er bij staan om zijn cx500 of silverwing club te promoten.
Tevens merk ik dat ik steeds meer contact heb met leveranciers. Reden, uitzoeken of er zaken beter, mooier, geleverd kan worden voor de cx500. Momenteel worden veel zaken op internet gezet, sommige zijn goed, zeker wel, en ook nog eens goedkoop, maar er zit soms ook troep tussen.
Dus, ik ben nog wel even bezig voor de cx/ gl
groetjes marco
#14 | Geplaatst: 15 maart 2017 15:47 | Aangepast door: erikcx
Even off topic....
Goed Bezig Marco!
En on topic:
Pjotter,
Staat je Cx in Nederland? zo ja waar?
Misschien is er een Cx er in de buurt die je wil/kan helpen.
Als het in de omgeving van Zutphen is help ik je graag.....
Groet Erik
#15 | Geplaatst: 15 maart 2017 21:12
en nu de eenvoudige oplossing:
pak een plastic injectie spuit, steek er een slang aan inwendig 6 mm, ontluchtnippel open, steek de slang op de ontlucht nippel en druk de remolie via de ontluchtnippel in het systeem, tot potje vol is, succes verzekerd !!!
Gr Theo
