motor blijft lopen
Schrijver Boeroe
#1 | Geplaatst: 11 mei 2017 01:42
Beste mensen,
Heb probleem met de motor .
Als de motor loopt en bij het uitschakelen de motor blijft lopen, wat kan het probleem zijn en waar moet ik naar kijken.
Alvast bedankt.
Groetjes Eric
Schrijver chantal
#2 | Geplaatst: 11 mei 2017 06:23
stekker van contactslot zou eerste zijn waar ik naar kijk.... of dat juist is weet ik niet maar klinkt logischt voor mij... dat er ergens een probleem zit in kabels contactslot naar motor. of misschien is het contactslot zelf....
groetjes chantal
#3 | Geplaatst: 11 mei 2017 10:37
Eric,
wat voor motor heb je? Dit komt vaker voor maar oorzaak kan verschillen. Kill switch werkt ook niet neem ik aan?
Groet, Frans
#4 | Geplaatst: 11 mei 2017 13:33
Eric,
Bij een standaard CX zou ik zeggen .... zwart-witte draad los/slecht contact , te vinden bij het luchtfilter.
Of, net als Chantal, het contactslot of een connector daar.
Maar meer gegevens leiden tot meer, of misschien juist minder antwoorden.
( heeft ook wel eens antwoorden op vragen die niet worden gesteld )
Schrijver Boeroe
#5 | Geplaatst: 11 mei 2017 13:43
Heb een CX500C 1980
Heb ook geprobeerd met de kill switch maar ook daar blijft de motor lopen.
Dame en Heren alvast bedankt. Heb nu een punt waar ik kan beginnen
Alvast Bedankt
#6 | Geplaatst: 11 mei 2017 14:05
zoals HansV al zij, de zwartwitte draad onder het zadel, van af de cdi unit, deze zit tussen de gele en de rose draad in.
Als je die draad van af de cdi unit tegen massa houd, de groene draad, dan slaat hij af.
Deze draad loopt van daar naar de lamp unit, en daar gaat hij naar contact slot, en kill switch.
dus zoek de zwarte draad met witte streep van af de cdi unit, en houd dan de draad van de cdi unit tegen massa.
Pas op, er kan een hoge spanning op staan, dus houd die niet even vast in je handje...
deed bij mij de vorige keer auw....
Schrijver Boeroe
#7 | Geplaatst: 23 mei 2017 12:29
Beste Mensen,
Heb de breuk gevonden . Er was een draad dat los zat in een stekker .Heb de stekker vernieuwd en het probleem was verholpen.
Bedankt voor jullie Hulp.
 motor blijft lopen
Members - 1 [ Bart ]
