Moeilijk starten
Schrijver Ozkan
#1 | Geplaatst: 11 juli 2017 23:08 | Aangepast door: Ozkan
Beste forum vrienden,
ik heb zitten zoeken hier op het forum maar heb er niets over kunnen vinden. Hopelijk kan een van jullie mij misschien helpen.
Wanneer ik de motor probeer te starten helpt de choke niet echt, hij doet wel iets maar niet genoeg. Ik moet altijd gas bij geven totdat de motor wat warmer is, dan blijft hij wel draaien. Doe ik dit in het begin niet slaat hij af. Ik heb de stationair stand iets hoger gezet, maar dan loopt hij weer veel te hard stationair wanneer de motor warm is.
Enig idee waarom de motor niet blijft draaien wanneer ik alleen de choke gebruik? Is er nog iets aan de choke af te stellen?
Alvast bedankt voor jullie antwoorden.
Groet, Ozkan
#2 | Geplaatst: 11 juli 2017 23:30 | Aangepast door: brinkcx
Wanneer je de choke een klein stukje uittrekt wordt alleen gas beetje extra opengezet, althans zo hoort het. Afstelling daarvan is simpel maar wat lastig uit te leggen, kijk even in handboek. Enige wat je nodig hebt is een forse schroevendraaier.
Meer algemeen is slecht starten moeilijk op afstand op te lossen, kan van alles zijn. Loop evt alle standaard instellingen en onderhoud na, kleppen, ontsteking gebeuren, luchtfilter etc....
edit : werd even afgeleid.
Is alles standaard?
Schrijver Ozkan
#3 | Geplaatst: 12 juli 2017 09:54
brinkcx
Frans, alles is standaard inderdaad.
Groet, Ozkan
#4 | Geplaatst: 12 juli 2017 10:35
Beste, trek bougie dop een los tijdens stationair draaien, heb je een duidelijk hoor bare vonk van ongeveer 1 cm?
Kan je dat halen?
Zo niet, en de vonk is heel slecht... moet je gaan denken aan andere problemen.
haal weerstanden uit bougie doppen, help dat niet, dan kunnen er andere problemen zijn.
Maak carburateurs ook goed schoon.
En bekijk ook mijn you tube filmpjes...Die geven ook een hoop uitleg.
groetjes marco.
Schrijver Ozkan
#5 | Geplaatst: 12 juli 2017 14:58
Hoi Marco,
bedankt voor je uitleg, ik zal dit weekend (als het hopelijk niet zo hard regent) eens kijken hoe de motor vonkt. En kijken of ik de weerstanden uit de bougie doppen kan halen. Mocht het nodig zijn om de carburateurs schoon te maken, moet ik daar een goed moment voor uitzoeken. Ik wil namelijk wel kunnen rijden wanneer het lekker weer is.
Hoeveel tijd kost het schoonmaken van de carburateurs denk je?
Groet, Ozkan
#6 | Geplaatst: 12 juli 2017 15:04
Ha Ozkan,
Schoonmaken hangt af van hoe handig je bent...
De eerste keer dat ik de carbs onder mijn motor vandaan haalde duurde anderhalf uur, nu 10 minuten.....
Terug zetten net zo.
Dan begon ik met sleutelen zonder enige ervaring en zonder handboek, dan duren dingen soms langer....
Ook was er nog geen youtube en ook geen filmpjes van Marco Becker, die erg handig kunnen zijn.
Verder is het zaak om rustig en netjes te werken aan een carburateur per keer.
Ze van elkaar loshalen geeft je veel werk, ze samenvoegen is een precies werkje!
Zorg ook voor goed passende schroevendraaiers, ik zie veel carbs met beschadigde schroeven.
Gewoon doen, als je weinig ervaring hebt neem je er een dag voor, dan valt het vast mee.....
Groet Erik
Schrijver Ozkan
#7 | Geplaatst: 12 juli 2017 16:01
erikcx
Bedankt voor je reactie, ik denk dat ik in de vakantie eens een dag uittrek om de carburateurs schoon te maken. Eerst maar eens wat vooronderzoek doen wat ik allemaal nodig heb om ze schoon te krijgen.
Vanavond maar eens naar de filmpjes van Marco kijken op youtube.
Groet, Ozkan
#8 | Geplaatst: 13 juli 2017 15:17
kan je wel een avond mee vullen hoor,,, maar ow zo saai als die gozer praat.......
Schrijver Ozkan
#9 | Geplaatst: 13 juli 2017 15:28
marcobecker
Ja, ik viel al heel snel in slaap, duurde nog geen 5 minuten.
Groet, Ozkan
#10 | Geplaatst: 14 juli 2017 14:45
grapjas....
 Moeilijk starten
