Carterontluchtingsdarm - sludge
Schrijver terry
#1 | Geplaatst: 10 sept. 2004 23:48
Beste makkers,
eerst het prikbord eens afgezocht of blokkage van de carteronluchtingsdarm (cx500c met dop op blok en dan naar luchtfilterhuis) problemen zou kunnen geven bij het starten na een ritje van +/- 10 km. Niks van gevonden dus hier de vraag :
Darm zat volledig vol sludge (of hoe noem je dat).
Starten ging vlot maar na een ritje moest je ongeveer een kwartier wachten en dan deed hij het wel terug.
(of wie heeft hier een andere uitleg voor)
Wat kunnen de nare gevolgen zijn voor het blok : dat vuil moet toch ergens naartoe ? Luchtfilter is nu vervangen,huis gereinigd alsook de darm is nu vrij. PS. Is mijn motor niet,Startie doet het wel.
Alvast bedankt
Terry
Schrijver cx500 1982
#2 | Geplaatst: 11 sept. 2004 10:50
sluds komt voor namelijk voor bij korte ridjes zogenaamt stads verkeer als alles schoon is een flinke rid op de snelweg zo nu en dan zal hem goed doen veel sucses groeten harry cx 500 1982
Schrijver Rob Draaisma
#3 | Geplaatst: 11 sept. 2004 20:50
houd je carterontluchtingsslang (darm) schoon reinig deze als je een beurt uitvoert aan je motor.
als deze verstopt raakt kan je motor zijn overdruk in het carter niet kwijt,(carteroverdruk) het gevolg hier van kan zijn een hoger olie gebruik.
dit is slecht ivm koolafzetting in verbrandings ruimte en op de zuiger en zuigerveren.
ook kunnen door de hogere druk in het carter pakkinggen of keringen kapot gaan.
als je zuigerveren al wat slechter zijn dan kan het zijn dat de motor door valse druk slechter start door dat deze de carterdampen in de verbrandingkamer laat toe stromen.
het vuil is voornamelijk vocht/olie/brandstof vermengt met elkander dit slaat neer op koudere delen in de motor.
het is daar om raadzaam om de motor olie+filter tevervangen doe dit als de motor goed warm is dan zijn de meeste vervuilingen met de motor olie vermengt en worden dan met de olie mee afgetapt. daarom olie verversen met een goede warme motor.
groeten rob draaisma
