alles rijdend houden
Pagina  Pagina 3 van 5:  « Vorige  1  2  3  4  5  Volgende »
#31 | Geplaatst: 18 aug. 2017 19:57
Dat ziet er mooi uit!
Plaatje hoor.
Erik
Schrijver Ozkan
#32 | Geplaatst: 18 aug. 2017 21:54
Erg mooie kleur, dat blauw! Staat 'm goed.
Groet, Ozkan
Schrijver certifiable
#33 | Geplaatst: 26 okt. 2017 19:53
Laatst eindelijk de vfr verkocht!
Meteen maar nieuw pak en helm gehaald, nieuw gereedschap gekocht en de achtervelg achtergelaten voor een nieuwe band.
En net braaf olie+oliefilter en luchtfilter vervangen en de cardan olie ververst.
Blijft een leuke motor 😁
#34 | Geplaatst: 27 okt. 2017 09:33
Hoe lang is een geopende fles cardanolie eigenlijk nog bruikbaar?
#35 | Geplaatst: 28 okt. 2017 20:03
Heeeeeeeeel lang. Heb zelf een kan cardanolie EP95 ongeveer 30 jaar geleden geopend en een aantal maanden geleden nog gebruikt om de Jawa bij te vullen. Niks aan het handje!
#36 | Geplaatst: 6 maart 2018 21:53
Iemand nog een idee?
Na olie-wissel heb ik lekkage bij filterhuis. Eerste keer dacht ik omdat ik o-ring niet vervangen had, tweede keer braaf vervangen... NO luck. Geen beschadigingen, geen gekke dingen, maar 100% droog is het ook niet.
#37 | Geplaatst: 6 maart 2018 22:02
Scheurtjes in voordeksel vanuit aftap gat komen ook wel voor .......
o ja, donateur ca.2006-2025 💰
#38 | Geplaatst: 7 maart 2018 07:08
Correct, maar daar is het 100% droog. Enkel onder filterhuis, daarboven is het ook droog... Dus lijkt mij filterhuis
#39 | Geplaatst: 7 maart 2018 10:55
Ik heb wel eens een gebarsten filterhuis gehad......
#40 | Geplaatst: 7 maart 2018 11:44
Ja, daar heb ik ook naar zitten kijken... ook dat lijkt niet het issue te zijn...
Vloeibare pakking een optie? of gewoon accepteren dat ie niet 100% droog is? (geen fan van)
#41 | Geplaatst: 7 maart 2018 11:59
Mmm... ik zou even verder kijken....
Lekt het niet via de "bout" van het oliefilterhuis?
En zelf zou ik het huis er af halen en goed schoon poetsen om te kijken of er een barstje in zit.
Als dat namelijk zo is en je rijd hem warm is het maar de vraag of het bij een kleine lekkage blijft.....
Erik
#42 | Geplaatst: 7 maart 2018 12:04
Nee, het is niet van de bout, of in die zin, het huis zelf blijft schoon, enige wat nat is, is tussen het huis en het blok, aan de onderkant.
Maar op het filterhuis of de overige plekken aan de voorkant lijkt alles schoon...
Nouja, dan ga ik toch van het weekend maar weer (3e keer scheepsrecht?) alles eruit halen en schoonmaken
#43 | Geplaatst: 8 maart 2018 19:20
Nou... Alles uit elkaar, schoongemaakt, gecontroleerd... Niets aan de hand... In elkaar, motor tijdje laten draaien... En weer nat.
Het zal, maar ik weet het even niet meer
#44 | Geplaatst: 8 maart 2018 19:24
Wat lastig, van die vage problemen....
Kan je een foto plaatsen?
dan hebben we hier achter de computer ook een idee hoe erg het is.
Als het niet te veel lekt zou ik in elk geval een rit maken om te kijken hoe het dan gaat....
Soms verdwijnen die lekkages op de zelfde manier als ze gekomen zijn..... op onbegrijpelijke manier....
#45 | Geplaatst: 8 maart 2018 19:46 | Aangepast door: certifiable
Nee, niet erg genoeg om een foto te maken en stuk karton er onder wordt ook niet vies.... Maar elke keer dat ik mijn vinger er langs haal is ie wel echt nat...
Nouja, van het weekend maar is een echt ritje maken en dan verder kijken.
En nu gaat de verlichting weer niet volledig uit... Ach nouja, dat is ook niet het ergste... Maar ben toch bang dat ik binnenkort is alle schakelaars moet reviseren heb geen kill switch, gare knipperlicht schakelaar, nu een licht schakelaar doet het half doet... Gaat goed!
Dank!
Nu online: Gasten - 9
