Aangeboden: Verrijdbare projecttafel
Schrijver borisz
#1 | Geplaatst: 28 sept. 2017 23:35 | Aangepast door: borisz
Altijd al willen beginnen met een project, maar niet echt ruimte in je garage? Hier is je oplossing: een verrijdbare projecttafel!
De tafel is uitgevoerd met 4 zwenkwielen waardoor je de projecttafel, inclusief motor, zo naar de zijkant van je garage kan duwen. Onderin de projecttafel is ruimte voor opslag van je sleutelbenodigdheden en gereedschap en dergelijke.
Gebruik je de tafel een tijdje niet. Dan kun je hem rechtop zetten zodat hij nog minder plaats inneemt.
Afmetingen
Lengte 205cm
Breedte 50cm
Hoogte 70cm
Gewicht rond de 30 kilo (dus bij afhalen ook op je dak te vervoeren.
tafel1
tafel2
Prijs €100,-
#2 | Geplaatst: 29 sept. 2017 08:49
Ziet er leuk uit Borisz, maar het lukt me toch om een vraagje te hebben.....
Hoera, een project tafel.. Ik zet het frame op de tafel, en begin met opbouwen. Dagje sleutelen, twee daagjes, en na verloop van tijd , als 'het project' in elkaar zit, wil ik er mee gaan rijden. Blijft de vraag : hoe krijgt een mens dat ding van de tafel?
Ik kan het natuurlijk gewoon er af laten vallen, en dan heb ik meteen weer een project.......
( heeft wel vaker vragen )
#3 | Geplaatst: 29 sept. 2017 10:02 | Aangepast door: amsilverwing
zo kun je de motor hijsen
http://www.barntools.nl/data/articles/images/big/b_2708.jpg
hijsbok
en dan maak je hem van hout na.
een lier er aan en klaar.
Ik heb er ook een gemaakt en werkt prima.
Als ik er mee bezig ga neem ik er wel foto's ervan.
donateur 2026
Schrijver Ozkan
#4 | Geplaatst: 29 sept. 2017 11:27
Is het niet makkelijker om gewoon een oprijplaat te gebruiken ipv zo'n hele hijs constructie?
rijplaat
Groet, Ozkan
#5 | Geplaatst: 29 sept. 2017 19:16 | Aangepast door: amsilverwing
Dit is zo gemaakt en kan uit elkaar.
Het was zo maar een idee.
http://amsilverwing1.webnode.nl/fotogalerij/
Kijken of deze werkt..
donateur 2026
#6 | Geplaatst: 29 sept. 2017 19:56
Ja Andre nu werk je link wel.
Boriz wat vraag je er eigenlijk voor?
Ik neem aan dat hij hij voor een appeltaart zo weg is....
Erik
#7 | Geplaatst: 29 sept. 2017 20:10
Andre, hoeveel kg kan jouw houten constructie grofweg dragen? Of in elk geval hoeveel durf jij eraan te hangen?
#8 | Geplaatst: 29 sept. 2017 22:52 | Aangepast door: amsilverwing
JiMi
150 kg heb ik er aan gehangen.
maar hij is niet te koop
ik ga hem wel verbeteren als ik er tijd voor heb.
ik wil tot 300 kg gaan.
donateur 2026
Schrijver borisz
#9 | Geplaatst: 30 sept. 2017 21:55
Nog een over het hoe en waarom van een projecttafel.
Een projecttafel is vooral handig als je een groter, langlopend project hebt. Zoals bijvoorbeeld een restauratie of een verbouwing. Ik gebruik deze tafels als ik een motor opbouw die helemaal gedemonteerd is geweest. Dit soort projecten lopen meestal wat langer (weken of maanden) en de motorfiets wordt op deze tafel geassembleerd.
Voordeel van deze verrijdbare tafel zit hem in:
A. dat je dus je project aan de kant kan schuiven als je de (vaak beperkte) ruimte van je garage nodig hebt. Immers: de tafel zelf neemt nauwelijks meer ruimte in dan de motor zelf.
B. als je een brug hebt is het niet altijd handig om een langdurig project daar op te zetten. Zeker als je meerdere motoren hebt komt het natuurlijk altijd net zo uit dat je net in je "projecttijd" de brug dringend nodig bent voor onderhoud aan het dagelijks vervoer.
En voor wat betreft de motor van de tafel afhalen. Dat doe ik meestal met een stuk of 3 vrienden. 2 Tillen de achterkant omhoog en nr 3 trekt de tafel een stuk door. De eerste 2 zetten het achterwiel op de grond en tillen de motor bij het stuur op en de tafel wordt er dan onderuit gereden. Dat is echt in een minuutje klaar, daarna een kop koffie en een gevulde koek en klaar is kees
#10 | Geplaatst: 2 okt. 2017 00:50
borisz:
volgens mij ken ik die vrienden van jou
Schrijver borisz
#11 | Geplaatst: 4 okt. 2017 02:37
Dat klopt Werner!
Members - 1 [ erikcx ]
