ultrasoonreiniging carburateurs
Schrijver borisz
#1 | Geplaatst: 30 okt. 2017 23:34
Heb je een niet goed lopende motorfiets, een slechte overname van stationair naar vollast, een cilinder die niet goed meedoet? Of heb je misschien een motorfiets die een tijd stil heeft gestaan?
Grote kans dat je carburateurs intern vervuild zijn geraakt. De kleine kanaaltjes binnenin de carburateur kunnen dichtslibben door het residu dat overblijft als benzine verdampt. Het is met normale reiningingsmethodes maar moeilijk te verwijderen.
Hier helpt maar 1 methode: ultrasoon reinigen.
Door de ultrasoonmethode lossen de vastzittende delen binnenin de carburateur op waardoor de oorspronkelijke staat van de carburateur weer hersteld wordt. En niet alleen de binnenkant is na een ultrasoonreiniging weer als nieuw, ook de buitenkant knapt er aanzienlijk van op.
Prijzen
1 carburateur €25
2 carburateurs €40,- (identieke carburateurs)
4 carburateurs €70,- (identieke carburateurs)
Exc. Verzendkosten
Exc. Eventuele onderdelen
#2 | Geplaatst: 1 nov. 2017 09:34
Heey boris,,,
Goed bezig,, hier ben ik niet rouwig om....
Alleen pas op voor die carburateur waar de slowjet sproeier vast zit.
Die zal je er toch uit moeten halen.
Ik maak op de ouderwetse manier de zaken schoon, en dat bevalt mij echt niet.
Troep is het.
Dus als iemand mee gaat helpen, vind het goed...
Maar pas op, ik heb soms heel veel troep binnen gekregen, en ook carburateurs afgekeurd, echter altijd weer retour gestuurd.
Dus pas op.....
En zeg er bij, dat niet altijd de carburateur de oorzaak is van het slechte lopen, kan ook cdi unit zijn, of een bougie dop, of de dynamo zelf.
Dus let op....
groetjes marco.
#3 | Geplaatst: 2 nov. 2017 12:01
Top Sjoerd. Ik neem binnenkort even contact met je op.
Schrijver borisz
#4 | Geplaatst: 2 nov. 2017 20:09
Marco, je hebt mail!
#5 | Geplaatst: 3 nov. 2017 16:17
Beste Borisz, je hebt een nette mail terug met veel linken.
Kijk er eens naar, en laat het me weten.
Groetjes marco
Schrijver Hans Brune
#6 | Geplaatst: 10 nov. 2017 17:29
Ha Sjoerd,
Ik voel er wel voor, hoe werkt het? heb je zo'n groot ultrasoonbad dat de hele set er in 1 x in kan of moet ik m in onderdelen uiteennemen?
En is het ultrasoonbad voor de laatste 'finishing touch' en moet ik de eerste schoonmaak zelf doen, of is dat niet nodig?
Groet
Schrijver borisz
#7 | Geplaatst: 10 nov. 2017 20:16
Hallo Hans,
De hele set kan er in een keer in. Zelf de eerste schoonmaak doen kan, maar is niet nodig (tenzij alles onder de drek zit natuurlijk).
Ik stuur je later op de avond een pb met meer info.
Schrijver borisz
#8 | Geplaatst: 26 nov. 2017 11:04 | Aangepast door: borisz
Een voorbeeldplaatje ter info
Carbs van een CB600F
Voor behandeling
voor behandeling
Tijdens de demontage
tijdens demontage
Na behandeling
Na behandeling
Aaij, fotos werken niet. Ik dacht met Flickr een mooie oplossing te hebben gevonden voor Photobucket. Niets is minder waar!!
#9 | Geplaatst: 26 nov. 2017 11:44 | Aangepast door: MAST
Sjoerd, je hebt een link die eindigt met .jpg als fotolink nodig. Als je die niet via Flickr kan vinden, kan je nog proberen om via postimg.cc een fotolink te krijgen die wel op .jpg eindigt.
Edit: ik heb het e.e.a inmiddels voor je aangepast.
Schrijver borisz
#10 | Geplaatst: 29 nov. 2017 18:17
Bedankt Mast, ik zal eens op zoek gaan naar een nieuw online-fotoalbum die aan de door jouw genoemde voorwaarden voldoet!
Schrijver borisz
#11 | Geplaatst: 19 jan. 2018 16:38 | Aangepast door: borisz
**Speciale nieuwjaarsreceptie aanbieding**
Aanstaande zondag 21 januari is onze nieuwjaarsreceptie. Voor de mensen die hun carbs ultrasoon willen laten reinigen heb ik de volgende aanbieding:
Carbs ultrasoon reinigen €38- ipv €40,- (2carbs)
En van elke set aangeboden carbs doneer ik €3,- in de clubkas.
Deze aanbieding is geldig tot en met zondag 28-1.
Als je je carbs meeneemt naar de nieuwjaarsreceptie dan scheelt het je sowieso €8,60 aan verzendkosten.
Prijzen zijn excl. Verzending. Verzenden kan al vanaf €8,60
#12 | Geplaatst: 20 jan. 2018 15:04
Topactie. Ik neem morgen een setje mee.
Members - 1 [ Hans ]
