Hoe meten lengte nieuwe remleidingen
Schrijver certifiable
#1 | Geplaatst: 1 nov. 2017 11:04
Heren,
Ik wil nieuwe remleidingen, RVS, en dan niet zoals de originele setup met 3 leidingen -> 1 vanaf pomp naar tussenstek en 2 vanaf naar naar de remmen.
Maar ik wil 2 afzonderlijke leidingen vanaf de pomp naar de remmen.
Maar hoe meet je dit fatsoenlijk, zodat ze niet veel te lang zijn, maar zeker niet te kort....
#2 | Geplaatst: 1 nov. 2017 16:50
ja..... moeilijk.
Kijk ik maak veel leidingen zelf, dus ik knip ze zelf op maat.
En wat ik dan doe is aan sluiten aan een kant, en dan op zijn plek leggen van d leiding, en dan dus bepalen waar ik hem dan afknip.
Echter de oplossing die jij wil doen kan prima, maar zal ik persoonlijk zelf niet toe passen.
Reden, je kan niet lekker de slang vast zetten, er zal altijd iets verschil in zitten, de ene leiding is ook iets langer dan de andere leiding.
En er moet ook voldoende ruimte aanwezig zijn om te kunnen in veren, uit veren.
Dus ergens moet de leiding wel vast zitten.
Vandaar dat ik zelf alleen leidingen maak met het verdeel stuk er tussen.
Het zit mooier, je hoeft na genoeg niets aan leiding vast te zetten, en het mooie is dat van boven naar de remklauwen toe de leiding altijd netjes zit. En dat laatste is belangrijk omdat de leiding altijd beweegt bij in veren.
Andere manier die ik ook veel gebruik is originele leiding gebruiken als het om de lengte gaat, ik maak ze dan na.
Dat is ook een manier.
Ik zelf zou dus nooit voor een 2 leiding systeem kiezen, altijd voor 3 leiding systeem.
Groetjes Marco
#3 | Geplaatst: 1 nov. 2017 17:29 | Aangepast door: amsilverwing
Is niet zo moeilijk.
Zet je motor op de midden bok.
Zet een krik onder de motor aan de voorzijde van de motor.
Krik de voorkant op tot het voorwiel vrij van de grond is.
Dan met een nylon touw ga je van af de rem pomp naar de remklauw leg het touwtje op dezelfde manier als je remleiding hard rem pomp ,hard remklauw deze lengte geef je door.
Kijk eens bij Roukema daar heb ik alles gehaald en op aanraade van willem
Nu online: Gasten - 9
