Stekker dynamo verbrand
#1 | Geplaatst: 5 dec. 2017 17:19 | Aangepast door: amsilverwing
stekker
stekker2
De Stekker is gewoon weggesmolten die tussen de dynamo en de regelaar zit.
Hoe is dit mogelijk ?.
stekker
stekker
is weer als nieuw.
Schrijver jakob
#2 | Geplaatst: 5 dec. 2017 18:19
en daar kom je nu bij winteronderhoud achter? rijdend de garage ingereden? Vreemd.. op de tweede foto lijken draad en stekkerschoentjes nog, na ontdoen van zwarte aanslag, nog aardig goed/intact ?
#3 | Geplaatst: 5 dec. 2017 18:19
Smelten is warmte dus weerstand. Met andere woorden een van de pennetjes maakte slecht contact, waardoor er veel weerstand op dat punt ontstaat, dus warmteontwikkeling dus is het zaakje daar weggesmolten. Lijkt mij.
#4 | Geplaatst: 5 dec. 2017 20:40
Wat JiMi zegt. Komt wel vaker voor maar je bent er mee thuis gekomen blijkbaar. Die 3x geel stekker hoort voor iedere CX op het lijstje van controle puntjes bij onderhoud. Bij tekenen van warm worden of slechte toestand er wat aan doen, maakt niet uit hoe als die gele draden maar goed stevig en geleidend aan elkaar zitten.
#5 | Geplaatst: 6 dec. 2017 10:19
Bij Electrostart B.V. in den helder twee paar stekkers compleet opgehaald voor twee euro totaal (spotgoedkoop)
Gelijk voor beide motoren maar gaan vernieuwen.
Bij Electrostart is dit euvel ook bekend.
Wat Frans en Jimi zegt goed in de gaten houden deze stekker.
#6 | Geplaatst: 6 dec. 2017 11:33
hoe is het mogelijk????
Simpel..
Heb je wel eens de wissel stroom gemeten? Dan schrik je er van.
Meer dan 25 ampere.... let wel,,,,, continu!!!!!!!!
De dynamo is het type dat altijd vol levert, dus deze stekker staat altijd vol te werken. De stekker verbinding is van het type 15 ampere.......ja.... is gewoon wat zwakjes...
en als de contacten vuil worden, dan fikken ze er echt uit.
de spanning, ( vermogen ) wordt pas in de spanningsregelaar afgeregeld. Wat te veel is wordt gewoon verbruikt. Dus vandaar dat de draden, stekker eigenlijk altijd warm zijn.
Om het geheel nog anders te verwoorden, als alles goed werkt, ( jouw geval gl500 ) dan levert jouw motorfiets bijna 50 pk
Jouw dynamo pakt er continu, ongeveer ( 375 watt = 0,375 K. watt van af, 0,375 * 1,4 = 0,52 pk Dus je mist grof weg 0,5 pk....
Dus... de magneten en dynamo werken altijd 100%
#7 | Geplaatst: 6 dec. 2017 22:50 | Aangepast door: Hansv
Kan gebeuren...sterker nog, het gebeurt.
Is mij ook eens overkomen, tijdens een waterpomp-keerring wissel werd het opgemerkt : 'kijk hier eens' En toen moest het gerepareerd worden. Maar geen extra stekkers bij de hand op dat moment. Dus werd het met een kroonsteentje vast gezet. Heeft jaren zo gezeten. Misschien zit het nog wel zo. Moet ik toch eens nakijken. Maar 't kan ook zijn dat het al weer helemaal volgens de regels der kunst hersteld is.
Het verhaal is HIER te lezen....
stekkers
( memories...... )
