Rubbermoeren Motozoom
#1 | Geplaatst: 17 dec. 2017 17:43 | Aangepast door: pjotter
Afgelopen vrijdag ben ik bij motozoom in Utrecht geweest voor het ophalen van mijn waterdichte voering voor mijn motorjas.
Daar heb ik gelijk gevraagd of ze nog rubbermoeren hadden voor mijn kuip.
Nu blijkt dat motozoom ze niet meer kan leveren omdat ze van leverancier veranderd zijn.
Dus voor nu zijn ze even niet leverbaar maar mij is gezegd dat ze gaan zoeken naar een oplossing om de moeren toch weer te kunnen leveren.
Even afwachten dus....
Pjotter.
#2 | Geplaatst: 17 dec. 2017 18:06
Pjotter, welke moeren zijn dat? Die waarmee de ruit wordt vastgezet? Daar is een oplossing voor. zie onderaan deze pagina van mijnlogboekje.
moeren en boutjes
( als het niet kan zoals het moet, moet het zoals het kan )
#3 | Geplaatst: 17 dec. 2017 18:42
@hans
Nee dat zit wel goed..... het zijn de rubber moeten waar ik mijn lowers mee vast zet.
Heb er overigens nog wel 5 mee gekregen uit de werkplaats...
(en helaas weer niet mogelijk om een foto te plaatsen)
#4 | Geplaatst: 17 dec. 2017 22:18
Zoiets KLIK hier dan? Dit winkeltje heeft ze in alle maten en soorten.
o ja, donateur ca.2006-2025 💰
#5 | Geplaatst: 17 dec. 2017 23:49
Thanx Frans
Schrijver kuipwillem
#6 | Geplaatst: 18 dec. 2017 12:11
Is een rawel plug bij de betere ijzerwinkel te koop .GrWim
#7 | Geplaatst: 18 dec. 2017 17:37
Tssss..... Nou rij ik al jaren met een Polaris kuip op m'n CX rond en nooit geweten dat de Lowers helemaal verkeerd vastgezet waren. Gewoon, simpel met een paar M6 met wat ringen en dergelijke. Weer wat geleerd. Nou alleen maar hopen dat ze vast blijven zitten. Tot nu toe had ik daar alle vertrouwen in, maar nu weet ik beter....
( nooit te oud om te leren, maar wel heel erg eigenwijs ....)
#8 | Geplaatst: 18 dec. 2017 20:48
@hans.
Ik zal de laatste zijn die beweerd dat jouw lowers verkeerd vast zitten.
Iedereen doet dit op zijn eigen manier.
Ik gebruik ze omdat ik (ook bij mijn andere motor) veel plaatsen heb waar ik niet (goed) bij kan
om een moertje vast te houden/op te draaien. En omdat hier het moertje in het rubber
verwerkt zit is dit voor mij de ideale oplossing. En het voorkomt (los) trillen omdat het rubber
aan de achterkant een prop vormt.
Nadeel bij mij is dat mijn motoren regelmatig voor maanden achtereen in zeer zonnige delen van Europa verblijft
wat maakt dat ze bij mij dan ook zeer snel verdrogen.
Adiõs pjotter
#9 | Geplaatst: 19 dec. 2017 07:27
ik heb (toen ik nog lowers had) ze altijd vastgezet met gewone bouten en moeren
en nooit last gehad van los trillen. heb ik dan geluk gehad of ligt dat ergens anders aan?
misschien een andere optie, als je geen rubber moeren kan vinden;
van die moertjes met zo'n blauw ringetje erin. die kunnen ook niet los trillen
groetjes werner (rij al 5 weken geen motor)
#10 | Geplaatst: 19 dec. 2017 22:28
De grap van dit soort boutjes is dat je in een blind gat kan gebruiken wanneer je bv. niet bij de andere kant kan om een moer te zetten. En nog van rubber ook. Ik heb ze ook wel eens nodig gehad voor een kuip (niet de Rickman die ik nu heb)
Best handig als de gaten de goed maat en dikte hebben. Er zijn ook uitvoeringen met alu ipv. rubber, het werkt als een holle wand plug.
