Lengte remleidingen
Schrijver certifiable
#1 | Geplaatst: 24 maart 2018 15:44 | Aangepast door: certifiable
Iemand een idee wat de lengte is van de remleidingen voor als je direct vanaf reservoir naar klauw wilt? Dus 1 leiding links, 1 leidingsystemen rechts, zonder verdeelblok dus. 1979 500z/a/b
#2 | Geplaatst: 24 maart 2018 15:56
Dat hangt er heel erg van af hoe hoog en breed je stuur is.
Een centimeter bied vaak uitkomst....
Groet Erik
#3 | Geplaatst: 24 maart 2018 17:13
Haha gewoon alles standaard.
En ja dat snap ik, maar met de gedachte: wie weet dat iemand dit toevallig weet
#4 | Geplaatst: 24 maart 2018 19:56
FF de oude op meten.... zit je altijd goed......
#5 | Geplaatst: 24 maart 2018 20:46
Klopt, maar ik wil dus van pomp->verdeler->rem naar pomp->rem... Dus valt weinig te meten aan de oude situatie
#6 | Geplaatst: 24 maart 2018 21:48
certifiable:
Dan zal je de verdeler mee moeten meten.
#7 | Geplaatst: 24 maart 2018 22:03
Heb ik ook nog op m'n verlanglijstje die twee ipv drie remleidingen en zelfde probleem voor de lengte. De gedachte oplossing om de nodige lengte te bepalen is om een eindje koperen 220V draad te nemen, 2,5 mm^2 als gebruikt voor vaste leidingen in huis en die dan op de gewenste route rond de voorvork te leggen/buigen, dan overlengte er af knippen en je hebt de gewenste lengte(s) voor de slang(en).
Zou moeten werken.....denk ik....glas is half vol...
Als je 't zo doet laat even horen of 't werkt? En op welke lengtes je uit kwam?
o ja, donateur ca.2007-2024 💰
#8 | Geplaatst: 25 maart 2018 09:24
Dat vind ik inderdaad wel een goed idee, van het koperdraad.
Ga ik straks even uitproberen, lengtes zal ik melden!
(Even snel met meetlint was 80 ene kant, 90 andere, zal mij benieuwen)
#9 | Geplaatst: 25 maart 2018 10:05 | Aangepast door: certifiable
Idd touwtjes werken... Motor op de bok, koperdraad op de plek vast gemaakt van de banjo , netjes langs de huidige bevestigingspunten, boven vastmaken aan de banjo... Andere kant hetzelfde.
Idd, 80cm om 90cm, nouja om precies te zijn 79,5cm om 86,5cm...
Iemand enig idee welke schroefdraad de ontluchtingssnippers hebben? Haal ik die ook meteen... m8/1.25?
#10 | Geplaatst: 25 maart 2018 12:44
Waar ga je die leidingen halen wakosda ?
#11 | Geplaatst: 25 maart 2018 13:11
Caferaceronderdelen.nl
99 inclusief verzenden...
En dat zijn dan twee remleidingen al geperst, staal gevlochten, 4 banjo's, koperen ringetjes, nieuwe ontluchters.
#12 | Geplaatst: 27 maart 2018 08:42
Vergeet de dubbele banjobout niet ,en de banjo bij de pomp een ervan moet gebogen zijn anders past het niet.
#13 | Geplaatst: 27 maart 2018 10:10
Dubbele banjo bout heb ik idd, evenals gebogen banjo... dank voor het meedenken! (ben benieuwd of alles past... )
#14 | Geplaatst: 29 maart 2018 13:13
Nou... volgens mij is het zowaar gelukt!
Vanavond is voorzichtig een rondje!
#15 | Geplaatst: 29 maart 2018 19:26
Zelfs remmen werkt nog!
 Lengte remleidingen
Members - 1 [ brinkcx ]
