Afdichtrubber huis Oliefilter.
Schrijver Tinus 1952
#1 | Geplaatst: 13 april 2018 19:44
Ik heb nieuwe oliie op mijn Honda CX500 gedaan.
Heb het huis van de oliefilter schoon gemaakt en weer terug geplaatst.
Maar ik merk nu dat er aan de onderkant van het huis olie lekt.
Ik denk dat de rubberen ring niet goed meer afsluit.
Weet iemand waar ik een nieuwe rubberen ring kan bestellen voor zowel het huis als de bout om hem vast te draaien.
Heb al bij roukema gekeken maar kan niets vinden.
Alvast bedankt..................Tinus
#2 | Geplaatst: 13 april 2018 19:49
zit vaak bij de filter erbij.
kijk eens of je hem scheef hebt zitten de oude rubbers zijn bij goede montage ook dicht.
gr Theo
#3 | Geplaatst: 13 april 2018 21:31
Te koop bij o.a.Motozoom .
Voor montage de O-ring altijd insmeren met een beetje olie.
#4 | Geplaatst: 14 april 2018 09:53
Bij de nieuwe filter zat er geen o-ring bij bij.
Ik ga eens het zaakje opnieuw los halen.
En anders een nieuwe bestelen
Bedankt voor de goede raad.
Gr..Tinus
#5 | Geplaatst: 14 april 2018 11:58
De O-ring heb ik altijd extra moeten bestellen. Bij Louis.nl , ja .nl, betaal je 1,99 + 4,99 verzendkosten. Dan kun je de koperen ringetjes ook meteen mee laten komen. art. nr. 10050237 is de O-ring.
Groeten Henk
#6 | Geplaatst: 14 april 2018 17:47
Heb een nieuwe O-ring geplaatst. (Met wat olie ingesmeerd)
Ook het O-ringetje van de bout vervangen.
Maar hij blijft olie lekken. (Bij de grote o-ring...dus van de kap zelf
Ik snap er niets van....toch alles goed aangedraaid.
Iemand nog wat raad voor me?
Is vloeibare pakking een optie?
Gr...Tinus
#7 | Geplaatst: 14 april 2018 18:57
Ik snap niet hoe dit komt maar ik heb wel een advies: laat je niet verleiden om de bout nog strakker aan te draaien. Het gaat hier om een stalen bout en de voordeksel van het motorblok is aluminium. Ga rustig verder zoeken naar de oorzaak.
Ik ben benieuwd en lees mee.
#8 | Geplaatst: 14 april 2018 20:01
Tinus,
Is het na het installeren? of na een rit?
Ik heb uit een eerder topic begrepen dat dit over kan zijn na een rit.
Waar het door komt weet ik niet, maar het kan over zijn na een toerrit.....
Succes, ik ben benieuwd naar de oplossing.
Erik
#9 | Geplaatst: 14 april 2018 22:20
Erik
Ik had eerst geen probleem als ie stil stond, maar er zat dan weer wel olie aan als ik een rit had gemaakt.
Nu met het vernieuwen van de o-ring zit er ook bij stilstand olie onder aan de deksel.
Het is wel niet veel maar niet iets wat je wilt.
En inderdaad Floris, je wilt de bout dan strakker gaan draaien.
Ik ga er toch eens een stuk mee rijden en dan nog eens kijken.
Wel vreemd is dat ik de olie heb vernieuwd en een nieuw olie filter heb geplaatst dit probleem is ontstaan.
#10 | Geplaatst: 14 april 2018 22:32
ik heb nog zo.n ring liggen, is verkrijgbaar bij louis of motozoom.
Normaal bij vervangen olie grote ring iets insmeren met olie, gaat normaal niet kapot.
beter vervangen bij lekkage dan te strak draaien, gr norby
#11 | Geplaatst: 15 april 2018 09:27
Norby
Ik heb de grote o-ring vernieuwd en met olie ingesmeerd.
Maar het helpt niet.
Schrijver certifiable
#12 | Geplaatst: 15 april 2018 09:38
Ik heb het ook in eens na olie-wissel, ook nieuwe o ring helpt niet bij mij... Geen beschadigingen, niets kapot...
#13 | Geplaatst: 15 april 2018 18:28
tinus
vervang het huis en ook de o ring en maak voor je alles plaats het spul goed schoon.
#14 | Geplaatst: 15 april 2018 19:43
Bedankt voor de Tip Andre.
Tja een ander huis..............ik zal eens rondvragen.
Schrijver VictorM
#15 | Geplaatst: 15 april 2018 21:28
Soms wordt er een te dunne O-ring mee geleverd, dan blijft het lekken, de ring moet eigenlijk iets oversized zijn, en zoals eerder vermeldt zeker niet te strak aandraaien! Kijk of je de juiste dikte hebt, koop evt. een ander merk filter ergens anders en vergelijk, normaal is het zo dat de ring iets hoger in de groef ligt, dwz qua dikte steekt deze er dan een halve millimeter bovenuit, dat is ook de bedoeling met het monteren krijg je dan de vereiste afdichting..
S6!
