hulp gezocht bij reparatie van mijn CX500 tank
Schrijver menerik
#1 | Geplaatst: 25 mei 2018 16:12
Hallo, ik moet het toegeven, ik heb mijn cx tank behoorlijk verprutst en ik heb hulp nodig van mensen die veel beter zijn in dun plaatwerk repareren dan ik.
het verhaal, ik heb een hele goedkope 17 liter tank uit duitsland over laten komen met een behoorlijk aantal deuken erin. na het eruit trekken van de grootste deuk bleek dat er een scheur in zat. balen maar ik heb een lasapparaat dus hoe moeilijk kan het zijn, tank goed spoelen, stukje plaatstaal en voorzichtig lassen op de laagste stand puntlasjes maken right ?, nope. het lassen ging redelijk maar is niet vloeistofdicht.
daarnaast zitten er meer deuken in aan de kant die niet op de foto stond in de advertentie dus dat was ook een tegenvallertje.
is er iemand in de buurt van drachten die een specialist weet waar ik de tank kan laten repareren? ik zou het doodzonde vinden om hem bij het oud ijzer te moeten gooien omdat de grote tanks wat moeilijker te krijgen zijn.
ik hoor het graag
#2 | Geplaatst: 27 mei 2018 13:24 | Aangepast door: erikcx
Deukjes zijn niet zo lastig.
Met goede plamuur in een aantal stappen (veel stappen bij een diepe deuk!) krijg je die wel weg.
Goed lassen aan een tank is een ander verhaal.
Dacht ik ooit ook wel even te doen maar was een heel stuk moeilijker dan ik dacht.....
Tank cure (<--klik) kan daarvoor een oplossing zijn.
Maar een tank mooi glad krijgen na laswerk lukt niet alleen met plamuur en tank cure...
Succes!
Erik
Schrijver Koen
#3 | Geplaatst: 28 mei 2018 08:55 | Aangepast door: Koen
Hoi, ken je iemand met een TIG post? Die zou je tank wel mooi dicht moeten krijgen.
Binnenkant inderdaad met Tank Cure behandelen. Grote deuken kan je best vullen met metaalplamuur.
Gewone plamuur gaat barsten bij té grote putten. Laat metaalplamuur wel nooit volledig uitdrogen, anders kan je je er een hernia aan schuren
Daarna in veel verschillende lagen uitplamuren, en heel veel schuren. Deel je tank op in verschillende delen en plamuur die telkens volledig. Ontvet ook voor IEDERE stap, anders kan je echt wel bezig blijven, geloof me
