Wie weet wat voor blok dit is ?
Schrijver Klaas
#1 | Geplaatst: 24 juli 2018 20:01
Hallo,
Zaterdag heel wat cx achtige zaken opgehaald, jippie !
Gisteren ontdekte ik dat de 2 blokken geen cx blokken zijn !
Wie o wie lost dit raadsel zo op ?
https://myalbum.com/album/z08jnNQgrmOH
Motoren, sinds kort al vele gehad maar cx’n blijven de waardevolste schat!
#2 | Geplaatst: 24 juli 2018 20:20
het lijkt er wel veel op, pc ,,,,,, dat staat er dacht ik wel op.
toch niet amsterdam gehaald want daar zaten ze nog vast op de motor?
Dat kan daar niet mis zijn gegaan. een cx met een ander blok?????
Schrijver Klaas
#3 | Geplaatst: 24 juli 2018 20:24
Het zijn de twee van Jottum zijn plank, ooit gekocht als cx blok, en na lang op de die plank mochten ze naar mij .
Jottum weet het dus ook niet ...
#4 | Geplaatst: 24 juli 2018 22:14
Dat PC01 blok is gewoon van een 1981 Custom, transistor ontsteking, ziet er normaal uit.
XL125 V Varadero 2007 , lekker licht, zit goed, je moet geen haast hebben - en die nokkenas moet niet zo'n herrie maken :-(
o ja, donateur ca.2006-2025 💰
Schrijver prosper
#5 | Geplaatst: 25 juli 2018 21:48
Achterkant is anders dan een "gewoon" cx blok en geen afstelboutje van de ketting, waar ik dat verwacht. Draadboom hetzelfde voor zo'n blok?
Schrijver prosper
#6 | Geplaatst: 25 juli 2018 21:51
Kan dit zonder problemen in een cx500 frame, zou mijn volgende vraag zijn....
#7 | Geplaatst: 25 juli 2018 23:45
Automatische ketting spanner, Carter ontluchting achter op het blok, tot zo ver niets onoverkomelijks. De transistor ontsteking kan je niet zomaar ombouwen naar jouw frame. Hoe ging dat ook al weer Frans??
#8 | Geplaatst: 26 juli 2018 00:38
Dat gaat niet zomaar inderdaad. Je wil dat normaal niet doen en ik heb 't ook nooit gedaan. Nu wel voor testen even een CDI blok in een motorfiets die voor TI gemaakt is, relatief eenvoudig met CDI kastje, bobines en een extra relaistje. Dat omdat het even zo uitkwam met de beschikbare spullen in de garage. Andersom (TI in CDI motorfiets) is veel lastiger ivm kabelboom. Alles kan natuurlijk, maar dan moet je wel weten wat je doet en 't gaat veel werk zijn. Beter goede type blok opzoeken.
#9 | Geplaatst: 26 juli 2018 08:37
Is het niet mogelijk om een ander, CDI-type achterdeksel te plaatsen? Spoeltjes van het achterste dekseltje aansluiten, carterontluchting via het inspectiegat, en dan ben je er toch? Of in elk geval bijna. Vergeet ik wat? Kan zomaar, 't Is nog vroeg
( houd wel van een uitdaging op z'n tijd )
#10 | Geplaatst: 26 juli 2018 09:51
Zat er ook niet een verschil in het vliegwiel? Iets met een (koperen?) nokje of zoiets?
#11 | Geplaatst: 26 juli 2018 09:53 | Aangepast door: brinkcx
Je zal de CDI dynamo rotor ook moeten meenemen en de bobines. En omdat je het deksel verplaatst kan je beter ook de waterpomp seal vervangen. Oh ja, de kettingspanner kan ook nog verschillen.
Plezierige (warme) dag verder, Frans
edit : correctie : bij wisselen achterdeksel zitten de goede bobines er al aan dus die niet
Schrijver prosper
#12 | Geplaatst: 29 juli 2018 10:50
Bedankt voor de reacties. Als iemand zo'n blok zoekt, heb ik er eentje.....
