trekhaak vastmaken.
#1 | Geplaatst: 29 juli 2018 20:40 | Aangepast door: amsilverwing
Vraag waar of hoe kan ik een trekhaak vastmaken.
Op een cx650e aan de bovenzijde waar de trekhaak aan hangt.
Zie foto
trekhaak
donateur 2026
#2 | Geplaatst: 30 juli 2018 09:16
hoi arnold,
voor de stevigheid is de trekhaak altijd aan het frame;
naar voren en naar boven.
meetsal word hier de duo voetsteun (voor de trekkracht)
en het einde van het frame de laatste bevestiging gebruikt.
nu zou je eens bij jottum langs kunnen gaan, die heeft van mij een trekhaak liggen.
die komt van een silverwing en wilde ik op een 650E plaatsen, maar kwam niet helemaal uit.
kun je eens nameten hoe en wat je precies net even iets anders moet doen.
want ik dacht dat het frame van de silverwing en de E type hetzelfde waren?
maar ik moet niet denken dus hahaha
groetjes werner (leuk gespreksonderwerp voor aanstaande vrijdagavond)
#3 | Geplaatst: 30 juli 2018 20:16
werner gaan we je zien vrijdag in schagen.
want willem zioe ik regelmatig.
donateur 2026
#4 | Geplaatst: 30 juli 2018 20:22
jaaaa was het maar vast vrijdag hihi
#5 | Geplaatst: 30 juli 2018 21:22
tot vrijdag word weer gezellig.
donateur 2026
#6 | Geplaatst: 31 juli 2018 10:29
Werner zet probleem zit in het achterste gedeelte van het frame bij de gl500 lopen de buizen verder door naar achteren .
En bij de cx650 is het achter stuk vervangen door een plaat.
donateur 2026
Schrijver kuipwillem
#7 | Geplaatst: 31 juli 2018 16:05 | Aangepast door: kuipwillem
Ik heb de trekhaak aan de boven ,achter zijde vast gemaakt .Tussen de aansluiting van de richtingaanwijzer twee 6mm gaatjes boren en daarop een plaatje monteren wat aan de onderzijde in een punt uitloopt. Dan een verbinding van het plaatje naar de trekhaak. Je moet wel het stripje, aan de binnenzijde door zagen en een beetje uitbuigen ivm de hoogte van de bout koppen.Laat de punt van het plaatje wel naar achteren wijzen dit ivm de plastic kap.GrWim.
#8 | Geplaatst: 31 juli 2018 19:05
wim bedankt voor de uitleg ,als de motor klaar is ga ik met de trekhaak aan de gang.
gr
andre
donateur 2026
 trekhaak vastmaken.
Nu online: Gasten - 9
