waarom?
Schrijver cx500 1982
#1 | Geplaatst: 5 okt. 2004 14:59
waarom stuurt een cx in een 8tje beter van lnaaer r?
antwoord hij stuurt beter met de krukas draaingin mee dan er tegen in
#2 | Geplaatst: 5 okt. 2004 15:04
op nieuw foutje bedankt komt i
waarom stuurt een cx beter van lings naar rechts
met draairichting mee van het vlieg wiel mee stuurd hij lichter groetjes van yarry [die graag recxht door gaat]
#3 | Geplaatst: 5 okt. 2004 22:29
het zalwel aan mijn leggen k begreip er niets vam gr dom blondje
#4 | Geplaatst: 6 okt. 2004 11:55
moet je niet doen reactie geven onder anoniem kom er dan eerlijk voor uit wie je bent praat makkelijker[ harry]
Schrijver coevorden
#5 | Geplaatst: 7 okt. 2004 09:32
hr/dame zou het aan de banden kunnen liggen?
#6 | Geplaatst: 7 okt. 2004 17:20 | Aangepast door: ouwe_jan
heren dat heeft temaken met het balhooft stel hoe meer graden uit dan stuurd hij moeilijker hoe minder graden des te lichter maar dan hou je hem niet recht op de weg
Schrijver gilbert
#7 | Geplaatst: 7 okt. 2004 21:41
Ik heb tijdens de rijles geleerd dat het met elke motor zo is en dat het aan ons zelf ligt. Bijna iedereen maakt de bocht op willekeurig welke motor makkelijker naar links dan naar rechts.
#8 | Geplaatst: 7 okt. 2004 23:28
nu jullie hebben allemaal een cx nu moetje het eens proberen om de motor een klijn beetje schuin te huoden eert naar links en dan naar rechts en dan een beetje gas geven dan voel je hem aan een kand harder drukken dan aan de andere zijde probeer dit maar eens groeten van harry [di graag recht hangt]
Schrijver attema
#9 | Geplaatst: 14 okt. 2004 09:39
Geloof er allemaal niet zo in!
Om dit kantel effect te verminderen draait de koppelling al de andere kant op. Heeft Honda express zo gedaan. Een bmw of een guzzi zou er meer last van moeten hebben.
Het treed ook alleen maar op als het toerental veranderd. Dus als je in een lage versnelling een bocht uit accelereerd moet je het kunnen voelen. De giroscopische werking van de wielen gaat dit kantel effect ook al tegen.
Ook als ik op een guzzi rijd, merk ik er niks van, alleen als je langzaam rijdt en een dot gas geeft met ingetrokken koppeling. Dan voel je het een en ander.
Idsart Attema
#10 | Geplaatst: 14 okt. 2004 11:47
beste idssart ik ge loof dat je helemaal ge lijk hebt, het zal zo wel zijn dat het tussen je oren zit, maar zal het dan ook zo zijn dat het voor iemand die links ge orienteerd is het anders om is ?
Schrijver lswarte
#11 | Geplaatst: 24 okt. 2004 18:52
Kan het zijn dat het'm aan het fenomeen 'cardanaandrijving' zit?
Het kroonwiel drukt tijdens het rijden het pignonwiel als het ware 'naar beneden' om het wiel aan te drijven. (Cardanas zit, van achter naar voren gezien, rechts)
Als je nu een bocht naar links maakt, en je geeft gas, dan probeert het kroonwiel het pignonwiel naar beneden te drukken en reageert de motorfiets door de massatraagheid met een beweging omhoog.
Als je echter een bocht naar rechts maakt, en je geeft gas, dan probeert het kroonwiel het pignonwiel naar beneden te drukken en reageert de motorfiets met een beweging omlaag.
Groetjes,
Laurens Swarte
Den Helder
laurens@hondacx500.com
 waarom?
Members - 1 [ brinkcx ]
