draait rond maar slaat niet aan
Schrijver Arjen Reumer
#1 | Geplaatst: 2 dec. 2018 12:12
Beste, Mijn cx draait rond maar slaat niet aan - starterkransprobleem?
Bak los halen en welke onderdelen zijn benodigd?
Met vriendelijke groet, Arjen 0610691601
#2 | Geplaatst: 2 dec. 2018 13:14
Hallo Arjen. Als hij wel ronddraait is je 'starterkrans' (heeft een CX technisch gesproken niet) oke. Dan ligt het aan iets anders waarom hij niet aanslaat. Bv de bougies, de bougiedoppen, cdi of NEC transistor (afhankelijk van welk type cx je hebt) of iets met je brandstof systeem. Kijk of je een vonk hebt bij je bougie's, zo ja, probeer door met wat startpilot (remmenreiniger) in het luchtfilter te spuiten of hij wel aan wil slaan.
Succes.
#3 | Geplaatst: 2 dec. 2018 16:11 | Aangepast door: Hansv
Bij een CX is het starten meestal geen probleem.
Maakt je startmotor een gierend geluid, dan kun je er ook wel vanuit gaan dat de zuigers niet mee gaan...., gebeurt zelden, overigens. Dan heb je iets heel geks te pakken.
Als je wilt weten of de zuigers mee bewegen bij het starten is het meest eenvoudige om de bougies eruit te halen, en eventjes de startmotor te activeren. Met je hand boven het bougie gat weet je dan snel genoeg of de zuigers mee gaan.
Blok openen is vrijwel nooit nodig bij startproblemen.
En een van de eerste dingen is toch controleren op Vonk! bij het starten. Accu moet ook goed zijn.
Succes
( heeft GEEN caferacer )
#4 | Geplaatst: 4 dec. 2018 09:55
Als je er echt niet uitkomt kan ik nog wel eens komen buurten
#5 | Geplaatst: 5 dec. 2018 18:14
Beste Hans,koffie staat altijd klaar.(Ulft)..ik heb denk ik de klachtomschrijving niet goed verwoord..
hij loopt wel, soms pakt de startmotor niet- dwz de startmotor draait wel rond maar blok slaat dan niet aan.("krans"" pakt dan niet)
inmiddels een goede motormonteur gevonden die het uitzoekt.
#6 | Geplaatst: 5 dec. 2018 18:44
Als de startmotor wel ronddraait maar de krukas niet, dan lijkt het erop dat de startkoppeling doorslipt. Heel soms wil olie verversen wel 'ns helpen. Zo niet dan moeten de veertjes en de rollertjes van de startkoppeling worden vervangen.
#7 | Geplaatst: 5 dec. 2018 19:17
Ja Floris, die klacht bedoel ik exact... Dankjewel voor uw snelle reactie. Zal er aan werken . 👌
#8 | Geplaatst: 5 dec. 2018 20:45
En in dat geval (startkoppeling hapert) moet het blok wel open om bij de startrolletjes te kunnen komen.
#9 | Geplaatst: 6 dec. 2018 10:10
Klopt, een ervaren motor monteur maakt het in orde. Dank voor jullie reacties. Intussen wordt hij special paint gespoten. Dank allen. Vr groet Arjen
Nu online: Gasten - 17
