Vraagje camchain tensioner
Schrijver Tom76
#1 | Geplaatst: 2 jan. 2019 14:19
Hallo,
Vooreerst een gezond 2019 gewenst aan iedereen!
Ik ben momenteel bezig met mijn motorblok open te gooien en wou de cam chain controleren. Hieronder enkele fotos van de actuele staat.
Volgens mij is de camchain ok en heb ik nog voldoende speling om bij te regelen. Ben ik correct? Hoe kan ik weten of de tensioner moet aangespannen worden?
Ik merk wel dat er vroeger al eens in het motorblok is gevreten... maar zou nu opgelost zijn denk ik.
spanner1
Hoe kan ik visueel controleren of het mechanische seal van de waterpomp nog ok is?
Ik wil gewoon alle mogelijke dingen controleren vooraleer ik hem weer dicht doe
Bedankt
Tom
Schrijver Tom76
#2 | Geplaatst: 2 jan. 2019 14:21
Nu met foto van tensioner
spanner 2
#3 | Geplaatst: 2 jan. 2019 15:21
als de mechanische seal niet heeft gelekt en ziet er nog goed uit gewoon laten zitten kijk wel goed naar het gaatje tussen de mechanische seal en Oliekeerring of die open is.
Op foto twee zie je de spanner daar zit een o ring op vervang die wel.
De slijtage op foto een daar hebben meer blokken last van, dat kom als je te lang doorrijd met een te slappe nokkenas ketting, maak je er niet te druk om.
het opspannen van de nokkenasketting doe ik samen met olie verversen.
donateur 2026
Schrijver Tom76
#4 | Geplaatst: 2 jan. 2019 15:43
Beste,
Denkt u dat er nog voldoende reserve is voor aanspannen van de spanner? Ik denk van wel want er is nog ruimte zichtbaar voor bij te regelen: spleet boven ring. Of zie ik dit verkeerd en moet die spanner toch vervangen worden?
Tom
#5 | Geplaatst: 2 jan. 2019 15:55
tom
zo op de foto te zie zit er een vrij nieuwe ketting in.
is er niemand in de omgeving waar je woont die even mee kan kijken en gelijk aanwijzingen kan geven.
andre uit den helder
donateur 2026
Schrijver Tom76
#6 | Geplaatst: 2 jan. 2019 16:49
Ik ken hier niemand in de buurt die aan een cx kan werken. Ik kom uit de streek van Gent in Vlaanderen.
Kan ik eventueel een meer gedetailleerde foto trekken?
Tom
#7 | Geplaatst: 2 jan. 2019 17:13
tom
heb je al werkplaats boeken van je cx.
donateur 2026
Schrijver Tom76
#8 | Geplaatst: 2 jan. 2019 17:59
Ja, die van haynes maar de camchain wordt maar magertjes behandeld...
#9 | Geplaatst: 2 jan. 2019 18:52
Tom76:
Je kunt dat niet met je blote hand voelen (of met je blote oog zien). Je moet dat gewoon elke paar duizend km doen. Het is maar een kleine moeite.
De stand van de tensioner op je foto suggereert dat er een vrij nieuwe ketting om ligt. Maar schijn bedriegt, want ik veronderstel zo maar dat je de ketting nog niet gespannen hebt. Je moet dus eerst de ketting gaan spannen en daarna opnieuw een foto maken van de tensioner.
Schrijver certifiable
#10 | Geplaatst: 2 jan. 2019 18:57
Zelfde soort vraag van mijn kant...
Heeft iemand een website waar meer informatie staat over hoe je moet stellen?
Hier op de site vind ik alleen een artikel over vervangen en dat je elke x kilometer moet stellen, maar hoe dat precies moet... en hoe je dan weet dat het goed zit... ik mis iets
Schrijver Tom76
#11 | Geplaatst: 2 jan. 2019 18:58
Hoe hard moet je de chain aanspannen?
#12 | Geplaatst: 2 jan. 2019 19:06
De ketting stellen doe je terwijl de linker cylinder in BDP staat. Stellen is niets meer dan het losdraaien van de stelbout, de spanner verstelt zich dan vanzelf. Eventueel geef je nog een klop met een rubberen stratenmakershamer tegen de rechterzijde v/h blok zodat je zeker weet dat de spanner verschiet. Daarna draai je de stelbout weer vast. Let op: bij het losdraaien niet meer dan 2 slagen losdraaien anders draai je het complete mechaniek los en ben je verder van huis.
Schrijver Tom76
#13 | Geplaatst: 2 jan. 2019 19:33 | Aangepast door: Tom76
Dus : linkerpiston staat bovenaan en dan draai je de stelbout los? Ik dacht net dat je de stelbout in wijzerzin zou moeten draaien zodat die vaster komt te zitten en dus de spanner opspant...
#14 | Geplaatst: 2 jan. 2019 19:50 | Aangepast door: JiMi
Tom76:
Ja, maar je moet wel de goede slag hebben. Dus de TL-indlcatie moet goed staan. Dat kun je vervolgens dubbelchecken door even aan de kleppen te voelen, die moeten speling geven. Zoals CXPHREAK je al adviseerde op het Amerikaanse forum.
Als je de stelbout losdraait kun je stellen. Als je hem vastdraait dan zet je de spanner vast in zijn positie.
/edit. Ik weet eigenlijk niet zeker of het bij het spannen strikt noodzakelijk is dat de linkerzuiger in BDP staat. Tijdens kleppenstellen links is dat wel noodzakelijk, maar tijdens het kettingspannen is het wellicht voldoende als de zuiger bovenaan staan. Misschien weet iemand anders dat.
#15 | Geplaatst: 2 jan. 2019 19:52
Ha Tom, dat was ook mijn logica... maar volgens mij werkt het dan zo dat je hem los draaid, dan komt hij vrij te liggen en kan de veer (rechtsboven op je foto) dus meer trekken, hierdoor verschuift hij iets, vast draaien is vervolgens om zeker te weten dat hij blijft zitten.
Nu online: Gasten - 14
