Agm batterij
Schrijver Tom76
#1 | Geplaatst: 15 maart 2019 20:01
Hoi,
Ik heb denk ik de kleinste AGM batterij gevonden met een cca van 190 A die ruim voldoende zou moeten zijn voir mijn cx500. Met die afmetingen 150x93x87mm kan ik hem zelfs inbouwen onder het zadel : https://www.mlmparts.com/nl/yuasa-ytz10s.html
Ik denk dat deze voldoet voor een cx?
Bedankt,
Tom
#2 | Geplaatst: 16 maart 2019 09:04
8 ah u is niet echt veel normaal is het tussen de 12 en 14 ah.
#3 | Geplaatst: 16 maart 2019 11:24
deze accu kan best werken.
Echter, er is een probleem.
de hoeveelheid energie die in deze accu past kan wel eens weinig zijn.
Wat ik daar mee bedoel is, de stroom kan de accu wel geven, en is genoeg om te starten, alleen de lengte van het starten op een hoge stroom zal erg kort zijn.
Hiervoor heb je echt meer energie nodig. Dus een grotere accu.
Kijk als jouw cx500 snel start, dan kan een kleine accu best werken. Echter op het moment dat het koud is, en je moet langer starten, dan zal deze accu snelle opgeven.
Dit probleem is in de auto wereld al bekend. Diesels worden de laatste jaren met steeds kleinere accu's uit gericht. Wat vroeger normaal was voor een benzine blok, is nu normaal voor een diesel. Echter na 3x voor gloeien, en iets langer door starten, of te vaak starten zonder lekker door laden, blijkt dat veel diesels een te kleine accu hebben.
Gevolg, diesel die gebruikt worden in de stad, worden tegenwoordig snel voorzien van juist weer een groter accu.
Dus groter is dus meer totale energie, zegt niets over de maximale start stroom.
Nog een opmerking.
Deze kleine accu kan snel opgeladen worden, en eventueel ook overkoken. dus we weten niet of deze accu overweg kan met het lompe laadsysteem van de cx500.
we weten dat andere nieuwe type accu's hiermee problemen kunnen hebben. De oude lood accu kan er wel redelijk tegen.
Dus....... het blijft testen, kijken wat het doet.
Mijn gevoel...... niet bruikbaar, je loopt snel klem.......
groetjes marco.
 Agm batterij
