Achterlicht probleem?
#1 | Geplaatst: 23 maart 2019 18:11
Hallo. Vandaag mijn CX 650 weer gestart na de afgelopen winter. Het duurde even maar na een paar pogingen liep hij weer. Ik had alleen geen brandend achterlicht. Wel remlicht. Lampjes nagekeken maar die zijn goed. En met het contact in de P stand, brandt het achterlicht wel. Ik vermoed dat de storing in het contactslot zit. Of kan het ergens anders in zitten?
Ik ben benieuwd naar jullie mening.
Schrijver Michaelr
#2 | Geplaatst: 23 maart 2019 18:51
Datzelfde heb ik ook bij de GL650 (Puk)....bij mij is het contactslot het probleem
CX500E (Orca)
Schrijver kuipwillem
#3 | Geplaatst: 24 maart 2019 15:08
ff meten , de draad uit kontact, die volgen ik dacht bruin of geel groen .Kijk ook de draden na die op je achterspatbord liggen .en de massa ,groen . de verlichting loopt over het rechter handvat ,licht schakelaar. je kan het kontact ook open maken ,maar dan kan je er beter een op op de plank hebben liggen .als je er een nodig is ik heb er nog een.Gr Wim
#4 | Geplaatst: 24 maart 2019 16:19
Dank voor de reactie Michael en Willem. Mijn Canadese CX heeft links een schakelaar voor de verlichting, maar het is in principe altijd aan. De schakelaar is alleen om groot of dimlicht in te schakelen. Het gaat om de bruine draad. Halverwege het frame( naar de achterkant toe) zitten stekkerverbindingen. Daar heb ik al geen signaal vandaar dat ik het contact verdenk. Ik ga ook de massakabel van accu naar het frame eens controleren, misschien gaat het daar al mis.
Willem, ik hou in gedachten dat je een ander contactslot hebt liggen!
#5 | Geplaatst: 24 maart 2019 17:13
Marcel,
Ik denk dat het best eens, wat Michael ook zei, het contactslot kan zijn. Als ik het schema zo eventjes wat beter bekijk dan gebeurt het schakelen tussen normale verlichting en parkeerlicht daar. En zo'n slot heeft nogal wat te verduren.....
( heeft wel eens een slot gerepareerd.... )
#6 | Geplaatst: 24 maart 2019 20:05
Marcel.Het cotactslot wat ik heb heeft een kabel .Er zijn er ook met een stekker aansluiting.
#7 | Geplaatst: 27 maart 2019 18:43
Hallo Willem, die van mij heeft ook een kabel. Ik heb hem open gehad maar geen rare dingen gezien. En het achterlicht werkt nog niet. Ik ga zaterdag verder speuren.
#8 | Geplaatst: 1 april 2019 12:20
Probleem is opgelost!. De stekkers die naar de zekeringen (op het stuur) gaan heb ik schoongemaakt. Daarna werkte de achterlichten weer.
Dank voor het meedenken.
